msng
При нажатии на педаль происходит сабж, тросик нормальный, педаль тоже смазана.... куда капАть?
пробег около 60 тыщ...
rg-45
пружинка пидальки?
msng
скрип из под капота
в районе вилки, там все смазано (да и смазал снова, не повредит)
скрип раздается при плавном нажатии/отпускании педали сцепления
Budy
msng
это первые звоночки... Wink пока не парься...катайся и подкупай запчасти про нижнюю втулку вилки не забудь... supercool ...у меня такой скрип 40 тыков жил прежде чем узел начал катастрофически разрушаться.... 63 ...источник корзина и выжимной..
msng
cry
жаль конечно, но деваться некуда...
еще заметил что после дождя скрип пропадает... или напридумывал что пропадает
smartok
не знаете можно смазать вилку не снимая коробки ????
Budy
у меня не прокатило... Pardon хотя читал, что у некоторых это сработало... supercool
smartok
Budy
чего "ау"....
попробуй, расскажешь....вытащи пластиковую втулку вилки, на верху коробки и набей смазку... и так несколько раз... Wink о результатах расскажешь... dns4
Filips
У меня такая же фигня при нажатии скипит, менял тросс сцепления не помогло так и езжу, уже 5 тыс наездил так и скрипит, когда на холодной машине едишь все норм скрипа нет, как нагреется опять начинает. ЖДУ когда наебнеться.
Александр SID
такая же х...ня,уже зае...ла эта вилка скрипеть...
А по луже проедешь перестает.Снимать коробку-ж#@а,очень не хочется.
Если кто устранит без снятия,отпишитесь
Ходок
Я лично особо не мудрил, просверлил в во втулке 1мм дырку и шприцем залил масла, потом эту дырку закрыл герметиком.
Andriy01
Было такое же. Долго очень искал причину. Смазывал в разных местах, менял тросики, снимал педали и смазывал вал, на котором они крепятся - не помогло:)
Тоже пропадает скрип ненадолго, но когда сухой воздух.
Наверное, надо менять все сцепление, так педалька легче нажиматься будет и, соответственно, меньше будет скрипеть.
smartok
Budy писал(а):
чего "ау"....
Да я пытался её вытащить тока края по обламывал а сама зараза никак не лезит, как её выковырнуть ???? Помогите дельными советами, плиз
chag
все нормально достается с помощью любого жидкого ключа и терпения )) У меня летом скрипела, достал втулку, смазал, на вилку плеснул масла, и все , зашибись, сцепа как новая. Сейчас правда снова начинает, и в сырую погоду тоже поменьше скрипит. На крайняк можно старую раздраконить, а потом новую запресовать. Для удобства работ воздухан лучше сдвинуть в сторону
msng
Последний раз редактировалось: msng (09 Октября 2009 18:18), всего редактировалось 1 раз
Drago
у мя была аналогичная проблема, смазал втулку (педаль одета на железный штырек, на этом же штырьке и втулка) машинным маслом и все чики.. ))
shab niggurat
Кстати а вот по поводу сцепления, как на иномарках достигается такая легкость нажатия? Я на логан сел - в шоке был и от сцепления и от тормозов. Это само сцепление мягче? Можно ли такого на наших добиться?
msng
наверное также буду делать...
только отверстие немного больше сделаю, резьбу нарежу и винтиком заглушу...
msng
засверлил втулку тонким сверлом, залил масла и скрип пропал gpn
smartok
В выходные раздраконил эту чёртову втулку, кусок уронил в картер сцепы НЕ СМЕРТЕЛЬНО как думаете???
dmitrypalbl4
при плавном нажатии скрипит !!! у меня во 2ой раз уже так после замены сцепления, ставил LUK, у них выжимные слабые, я бы даже сказал неправильные !!! после снятия коробки были очень удивлены, все лапки корзины были изношены неправильным выжимом подшипника, отец купил комплект этой же фирмы, поспешил, поставили, и вот не прошло и полгода как опять начинает скрипеть при выжиме, но пока редко, в планах менять корзину и подшипник !!!!
dmitrypalbl4
dmitrypalbl4
dmitrypalbl4
