Tezei
При заводе машины черный выхлоп, а потом все нормально, масло двигатель не ест. Год выпуска 1999, есть небольшое скопление-"мизер" масла на крышке воздушного фильтра. В чем может быть причина и что надо проверить? Спасибо.
Игорек
Tezei писал(а):При заводе машины черный выхлоп, а потом все нормально, масло двигатель не ест. Год выпуска 1999, есть небольшое скопление-"мизер" масла на крышке воздушного фильтра. В чем может быть причина и что надо проверить? Спасибо.
Какая машина? инжектор или карб? У меня на карбовой восьмерке с ручным подсосом такое зимой наблюдается при вытянутом подсосе, после прогрева подсос убираешь, и все в норме. Оно так и должно быть - на обогащенной смеси копоти всегда больше.
VB
Черный выхлоп это не нормально, не должно так быть. Не полностью сгорает топливо, что могет быть в следствии перелива или западания иглы в карбе. Ещё возможно залипания клапана в пусковом устройстве. Если самому в лом или знаниев не хватает, то лучше обратиться к карбюраторщику. Наверняка ещё и расход топлива увеличился.
VB
VB
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
