непонятное со стартером
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> непонятное со стартером вывод темы на печать
Юрий Б
Авто: ВАЗ 21053 2005г 68ткм
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 19:01
Суть дела такова: сто раз разбирал стартер,последний раз оказалось купил "левый" бендикс,сейчас купил новый.Стартер стал заводиться с пол оборота,но недавно появилась странная фишгня- поворачиваю ключ,стартер заводится,маховик крутит,но двигатель не заводится. Отпускаю ключ,а стартер продолжает крутиться.Поворачиваю ключ в положение "выключено" и стартер всёравно крутит, скидываю массу аккумулятора и тогда стартер глохнет.Сажаю массу обратно,поворачиваю ключ и всё повторяется снова. Начал грешить на замок зажигания,купил новый и заменил.Пока разбирался с электро схемой заметил,что на схеме есть реле пуска стартера,а в реале его нет(точнее висит на брызговике под капотом старая какая-то релюшка,и к ней идут самопальные провода,которые обрезаны). Вник в схему,купил релюшку,поставил и подключил всё как положено,без соплей и изоленты. Повернул ключ и глюк повторился,пришлось опять массу скинуть что бы остановить стартер. Долго голову ломал,на всякий случай заменил и релюшку зажигания. Машина заводится,но боюсь что глюк не вылечил,потому что двигатель не сразу заводится( не с пол оборота как раньше). Модет кто сталкивался с такой проблемой? Я подозреваю что что-то с электрикой наверно.
Юрий Б сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 21:37
это проблема во втягивающим по каким то причинам пружине втягивающено не хватает силы расцепить бендикс с маховиком или часть втягивающего где пятаки поверута таким образом что при вкючении происходит замыкание на управляюшее втягиваюшего (нужно покрутить текстолитовую часть втягивающего)
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 21:46
Попробуй скидывать не "массовую" клемму, а колодку с реле стартера. По крайней мере исключишь управление втягивающим...
Koresh.67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрий Б
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 21:52
Вот!!! Я кстати,заметил что задняя часть втягивающего,немного проворачивается в корпусе.Возможно в процессе неоднократной разборки стартера,или при затяжке силовых проводов я несколько провернул в корпусе заднюю часть. Спасибо! Завтра попробую поворочать . А пружина у меня стоит не родная.С родной срабатывало как ненадёжно,потому поставил пружину от втягивающего,но с Газели.Хотя возможно что с этой пружиной замыкает хорошо.но теперь размыкает плохо. Буду пробывать(((
Юрий Б
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 21:58
Дело в том,что реле пуска стартера я поставил только сегодня,до этого как оказалось его не было и управляющий + на обмотку втягивающего шёл прямо с замка зажигания. Сегодня реле сделал,но ситуация повторилась. Самое непонятное- ключ полность вывернут,т.е всё выключено,а стартер крутит,но двигатель не схватывает вобще,как будто искры нет. Т.е. маховик крутится нормально,а топливо не поджигается.
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 22:09
Насколько я понимаю у тебя две проблемы: стартер крутит и нет искры, и стартер не останавливается после его отключения ключом?
Юрий Б
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 22:11
Самое страшное- то что стартер крутит постоянно после пуска и даже если выключить зажигание,то продолжает вращать маховик.
Юрий Б
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 22:15
Но ИНТЕРЕСНО- почему при постоянно вращении не заводится двигатель? Ведь система зажигания исправна и работает нормально. Но интересно что в момент этого глюка зажигания как раз и не происходит!
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 22:34
Логично!
Так это же на уровне механики происходит, а не электроники.
Тебе же mik58 об этом и сказал.
Хе,..... ну человек!
А как может возникнуть при этом искра и завестись двигатель, если ты ключ обратно выставил, т.е. разоммкнул абсолютно всю цепь зажигания полностью!
Вот и получается так, что ключиком на старт-начинается работа стартера-по мере пуска ты кличик обратно.
Двигатель теперь не может поддерживать искру по причине выключения ключиком зажигания, а стартер "прихватив" маховик продолжает его раскручивать.
Что тут непонятного?....... wwow
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darlan
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 22:59
Втягивающее в таком случае может быть не при чем. Очень может быть что обломлена вилка втягивающего - она-то как раз может давать такие симптомы.
фото и видео по ремонту
обзор цен на продукты
Darlan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Юрий Б
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 23:02
Так зажигания не происходит и при повёрнутом ключе,тоже в холостую маховик крутится!
Юрий Б
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 23:07
Вилка 100% целая! А вот то,что "ж#@а" втягивающего провернулась немного- похоже. Хотя не совсем понимаю как это происходит. Выходит внутри вывод обмотки контачит с пятаком? Подал + на обмотку, пятаки замыкаются и провод обмотки с ними же.Реле держит во втянутом состоянии само себя?
mik58
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2009 23:28
да
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 06:09
у меня тоже подобное было со стартером прошлой зимой, да еще и в -28, убил акум почти полостью, пока добежал ,открыл капот и сдернул массу. Вылечил парой капель масла (ZIC синтетика) во втягивающее где шток жодит (как выяснилось он на середине хода немного подклинивал) после этого стартер не беспокоет
интересное
kolyn74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Юрий Б
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 08:11
стартер уже с завязанными глазами разбираю hehe
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 09:34
Во втягивающем реле 2-е обмотки, силовая, которая втягивает металлический стержень и удерживающая, которая удерживает стартер при пуске, а силовая обмотка при этом пятаками закорачивается и не работает. Ты втягивающее реле, при смене,- верх-низ не перепутал?.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрий Б
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 09:50
вроде не перепутал. на провода которые выходят из корпуса стартера подключил болт втягивающего к которому припаян конактик обмотки. вроде так и надо.
Юрий Б
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 10:04
вот что нарыл на форуме vaz-2106 - А во-вторых, далеко не все втягивающие реле классики имеют две обмотки. Это справедливо как для совсем старых, так и для ныне выпускаемых, например, производства Болгарии. у меня кстати стоит болгарское втягивающее \елхово-элпром болгария\. может у меня как раз и есть только одна обмотка.
48rus
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 10:45
Да правильно вывод "силовой" обмотки подпаян на болте к которому идут провода из корпуса стартера.
48rus
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 11:16
Так получается новый бендикс проработал какое время? А теперь не выключается?
Я думаю, что в этом новом бендиксе вежвитковое замыкание в удерживающей обмотке, и втягивающее реле удерживается "силовой" обмоткой по цепи: болт на провода стартерные( там+)- силовая обмотка- межвитковое замыкание в удерживающей обмотке- масса. Надо новый бендикс.
Юрий Б
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 11:21
именно так!проработал месяц примерно. потом заменил шестерню\оказалось что левая,кооперативная какая-то\,теперь вот втягивающее начало тупить. Лучше раскошелюсь на ВАЗовское,больше не буду брать дешёвку!
lomond
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 17:30
Скорее всего причина механическая, тем более, что движок не заводится. Заедать может и якорь тягового реле и бендикс на шлицах, возможен перекос. Шлицы на стартере не прямые, как на допотопных движках, а косозубые, многозаходные. Они помогают загнать бендикс к маховику при заводке, и вытолкать его при заведенном движке. Стартер можно испытать перед установкой. Есть дедовский способ. Злектрику совсем тоже исключить нельзя, если стартер хавает тока больше тока полного торможения (коротыш в обмотках башмаков и обмоток пазов якоря и др. ) может прихватить пятак к штырям втягивающего.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрий Б
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 19:02
Не знаю на счёт якоря втягивающего,но бендикс работает нормально,без заедания.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 22:33
Нет парни, вы молодцы конечно.....
Вы тему внимательно читаете, прежде чем размышляя логически давать заключения и советы?
Юрий Б писал(а):
Отпускаю ключ,а стартер продолжает крутиться.Поворачиваю ключ в положение "выключено" и стартер всёравно крутит...Пока разбирался с электро схемой заметил,что на схеме есть реле пуска стартера,а в реале его нет(точнее висит на брызговике под капотом старая какая-то релюшка,и к ней идут самопальные провода,которые обрезаны). Вник в схему,купил релюшку,поставил и подключил всё как положено,без соплей и изоленты. Повернул ключ и глюк повторился
Какое отношение при этом может иметь электрика, если цепь обмотки втягивающего реле полностью разомкнуты, а стартер работает?
Ну снимается же напряжение с обмотки втягивающего.
Нет его!
При чём тут какая-либо обмотка втягивающего в таком случае?
У автора всего лишь на уровне механики не возвращается в исходное бендикс, т.е. усилия данной пружины недостаточно преодолеть силу зацепления шестерён - вот и продолжает стартер удерживать силовые контакты подачи напряжения на обмотку стартера.
Вот он и будет крутиться до тех пор, пока полностью не обесточшь - т.е. снять любую клемму с АБ.
Ну сколько можно гонять вопрос с "пустого в порожнее".
Ведь вопроса давно нет - осталось только упрямство автора.
И больше ничего.
Сам создал проблему, а потом с вопросом глаза "на лоб лезут"!
Вот установит нужную пружину в своё втягивающее и проблема исчезнет!
А вы ему рассказываете о всяких пробоях, токах удержания и ещё много чего всякого, разного и ненужного...... supercool
Юрий Б
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 22:57
Нет его!
И больше ничего.
Я кстати не создавал сам проблему,и не виноват что в купленном втягивающем стояла пружина ещё хуже той ,которую я поставил потом.Буду конечно искать наиболее подходящую пружину,не покупать же втягивающее ещё раз)) При покупке,родная пружина выглядела нормально и по ней нельзя было сказать.что она голимая
Страница 1 из 3
