Как подключить штатный подогрев сидений
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как подключить штатный подогрев сидений вывод темы на печать
DRAFT
Авто: 2113 08г.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 11:18
Собственно сабж - 2113. поиск охватывал общие вопросы про поломку.... итд.... Ктонибуть ставил штатный подогрев в нелюксовую комплектацию? есть комплект штатных грелок, возникли вопросы
1. Реле нужно дополнительно покупать или оно встроено в кнопки как кто-то писал.
2. есть 3 провода подключения - оранжевый зеленый и черный - черный масса я так понял - а куда подключать остальные 2 - в монтажном блоке под панелью. т.е. я предполагаю там есть места стандартного подключения с предохранителем - где их искать... =\
DRAFT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
anikus
Авто: VAZ 2114; 1,6i; 06.2008=>Угнали сволочи!!! // VAZik 21150, 2001 года рождения.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 12:56
Тоже интересует сей вопрос, потому как задумывался об этом, поэтому буду следить за темой, если что-нибудь дельного будут писать.
Гиппократ: Пьянство — это добровольное безумие.
Аристотель: Опьянение есть добровольное сумасшествие.
А.Пушкин: Человек пьющий ни на что не годен.
anikus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 13:00
anikus, DRAFT
http://sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=8&n=31&PHPSESSID=f77f1b9cb67d9a56136cf867f2241f10 - тут посмотрите
Храни меня Господь в сухом прохладном месте!
harddriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 13:49
Схему курите http://foto.rambler.ru/photos/rg-45/_photos/scheme1_big/scheme1_big.jpg
Там все ясно и понятно. Кнопки 65, 68. Реле 37 (точно не знаю но наверно придется отдельно устанавливать).
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAFT
Авто: 2113 08г.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 19:46
схема гуд - надо на выходных лезть в монтажный блок - и смотреть есть там чего путевого или опять колхозить надо...
chag
Авто: 2115, 2005
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2009 20:17
как я понял автор докупил проводку для подключения подогрева. Там один провод питание подогрева, другой масса, третий используется для подсветки кнопок. Я тоже так подключал. Провод, который для подсветки кнопок включения подогрева врезается в любой штатный провод, который для этого используется, можно на схеме посмотреть. Я вроде подключался через предохранитель задних противотуманок. дополнительно поставил обычное реле, катушка которого замыкается при включенном зажигании, тем самым разрешая работать подогреву. Но там можно еще вроде через штатную проводку, нужно найти только провод нужного цвета (жгут проводов) путем сравнения люксовой схемы проводки и обычной.
chag сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAFT
Авто: 2113 08г.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 10:35
chag
Спасибо, уже ситуация начинает проясняться Smile
Совсем замечательно было бы если бы кто-то может видел на люксовой куда все же они должны быть подключены по default-у. Не зря же там штекера стоят а не просто обрезанные провода - значит где-то в колодку можно приконэктить я полагаю...
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 10:44
Я бы глянул у своей, но машинка в гараже, только после выходых может смогу. Smile
DRAFT
Авто: 2113 08г.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 20:55
Дмитрий У.
Если получится буду оч благодарен )) там красный провод и зеленый если я ничего не путаю... Будем ждать Smile
chag
Авто: 2115, 2005
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 23:32
надо вроде снять пластмассовую накладку небольшую у водительской двери, открутить пару винтов крепления ковра в районе педалей, и загнуть коврик, там и найдешь жгуты. У меня вроде так было.
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 22:58
Дважды ставил штатный подогрев от "Самары" в ВАЗ-2107 и ВАЗ-2115. Лучше поискать комплект с двумя реле. У любой 2113-2115 есть штатные штекера, только их под панелью замаешся искать.
ЕТР72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
