Ислам
Авто: 2107, г.в. 1996, двиг. 1500, карб. (2108), КЗС
здравствуйте!
у меня такая проблема:
постоянно выходят из строя катушка зажигания и конденсатор на трамблере.
при замене хватает максимум на 2 часа работы двигателя.
Машина 2107, карб.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Профиль пустой, тело сообщения не информативно - телепаты в отпуске.
Какие свечи, ВВ провода, на месте ли резистор в бегунке, какой зазор в контактах прерывателя? Как движка робит?
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
А также, необходимо уточнить КСЗ или БСЗ стоит...
mdiman21043
Slim253
Ислам писал(а):конденсатор на трамблере
бывает только у КСЗ
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Ислам писал(а):постоянно выходят из строя катушка зажигания и конденсатор на трамблере.
А точно катушка из строя выходит,че то как то не вериться,с конденсатором это вполне реально,какие ставите?
Ислам
двигатель работает с перебоями. иногда глохнет на малых оборотах. с буксира не заводится.
свечи стояли BOSH, сейчас BRISK.
резистор на бегунке на месте и исправен.
зазор на контактах 0,40.
центральный провод с катушки дает слабую исрку.
с трамблера на свечу искра тож слабая.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Кре-что про катушку и пр. причины:
Вот и
Вот
Ислам
Владимирыч писал(а):Кре-что про катушку и пр. причины: Вот и Вот
спасибо. почитал... но там про БСЗ...
Robinzon 54
Ладно еще раз спрошу какие конденсаторы ставите? Если турецкие они живут ровно месяц плюс минус неделя.
chia
Конденсаторы пошли ГАВНО. Даже на новом трамблере 70% брак.
Лучший вариант со старого трамблера или обычный 0.25mF 400V.
Ислам
Конденсаторы вроде российские.. в магазине обычно уточняют, если есть выбор..
Вовчик52
chia писал(а):Конденсаторы пошли ГАВНО.
Ислам
chia писал(а):Конденсаторы пошли ГАВНО. Даже на новом трамблере 70% брак.
в том-то и дело, что и со старого трамблера тож перегорел
а где можно найти обычный 0.25mF 400V?
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Ислам
BECHA писал(а):а магазине радиодеталей
блин, точно!
Ислам
в общем, нашел стаааарый конденсатор на не менее старом трамблере.. длинный такой кондер.
заменил регулятор напряжения на генераторе. и вроде второй день машина работает.
но пропал свет. ближний, дальний, подсветка панели приборов.
габаритки горят. если не включать габаритки, то можно даже "моргнуть" дальним,а при включенных габаритках нет..
релюшки поменял.. предохранители тож... что может быть?
Ислам
усе работает! поменял все, что только можно было!
