Диодный мост или обмотка
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Диодный мост или обмотка вывод темы на печать
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 12:24
Вчера загорелся индикатор батареи при включенном двигателе.Правда горит в пол накала, а если газу даешь еще немного тускнеет.
Подскажите диодный мост накорылся или обмотка?
Я попал в матрицу. Помогите!
Gza сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 12:49
По симптомам диодмый мост.
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 14:01
А проверить как-то можно?
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 14:05
снять мост и прозвонить.в мурзилке есть описалово.
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 15:19
Недавно была подобная сутуёвина, только гена завыл ещё.
Оказался выпрямитель.
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 16:05
Щетки что ли?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 18:31
Gza писал(а):
....Оказался выпрямитель.
Щетки что ли?
диоды "выпрямляют" переменный ток supercool
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 23:15
[quote="Rover_61reg"]
Щетки что ли?
диоды "выпрямляют" переменный ток supercool[/quoПравда что ли?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 23:20
Gza писал(а):
Правда что ли?
То что не успело выпямится в щётках, довыпрямляется диодами
Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 23:47
hehe hehe hehe
Смешная фраза.
А если серьезно, то ИМХО со щеток снимается синусоида, и подается на диодный мост, а дальше на выходе напряжение еще сглаживается конденсатором. Получается почти постоянное напряжение. Это простейший выпрямитель.
Евгений88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 00:34
диодный мост полюбасу... недавно такая же хрень была lol1
GWEEN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 08:51
Знаток?
Со щеток там ничего не снимается, а наоборот через них подается постоянка на обмотку возбуждения, что в роторе. А снимается с обмоток в статоре, выпрямляется силовым выпрямителем и подается в бортсеть. Также с техже обмоток статора через слаботочный выпрямитель на дополнительных диодах выпрямляется и подается на реле-регулятор, который управляет током обмотки возбуждения.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 09:26
Ну вот, началось. Каждую весну и осень такие темы появляются.
У самого такое дважды было. Кроме подвывания гены ещё и свет "гулял". Промойте хорошенько выпрямитель от грязи и окиси, особенно между подков, и будет вам счастье. И нех бабло на з/части тратить. Что с ними будет, с этими диодами то, если прозваниваются нормально.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 10:01
Ну у кого как... Два раза исправлял эффект тлеющей лампы. В обоих случаях один или два мелких диода давали едва заметную утечку. На стрелочном тестере и не увидел бы!
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 14:02
Вот как раз из-за грязи и окиси и бывает эта утечка. У меня поначалу глюк проявлялся только в сырую погоду. Гена низко, блин. Поездишь, просохнет и все ок.
GSVNN
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 15:31
Ненадо грешить на стрелочные тестеры, всё зависит от выбора диапазона измерения. Мне почему-то больше нравится прозванивать диоды и транзисторы именно стрелочником, правда это скорее вопрос привычки Pardon
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 18:34
Вчера прозвонил ,оказалось, что диодный мост.Сегодня купил за 330 деревянных и за одно еще за 30 конденсатор.Теперь все работает.
Спасибо всем за советы
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 22:00
Поставил две недели назад новый диодный мост, было все нормально, а сегодня опять загорелась лампа аккумулятора, но через какое-то время пропала.
В чем может быть дело? Опять диодный мост?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 22:17
щетки может мокрые были, забить до следующего загорания
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 22:20
А с аккумой не может быть чего?
GSVNN
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 22:23
Не обязательно. Диодный мост можно прозвонить по новой на всякий случай и заодно проверить состояние токосъёмных колец и регулятора напряжения.
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 22:32
А диодный мост может полететь снова?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 22:46
Легко.
1.Брак.
2.Превышение тока через диод или тепловой пробой.
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 22:50
Легко.
1.Брак.
А какой емкости аккумулятор стоять?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 22:58
Прямой связи с ёмкостью АБ нет, тот АБ из-за которого могут выплюнуться диоды в гене - в машину тупо не влезет.
А вот закороченные банки в АБ могут или КЗ в какой нибудь нагрузке или мощность потребителей больше мощности гены, а так же скачкообразное изменение напряжения из-за плохого контакта в нагрузке.
Страница 1 из 2
