Задние колодки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задние колодки вывод темы на печать
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 18:27
На правом заднем колесе одна колодка стерлась почти в хлам, а другая нормальная и на диске внутри есть полосы.
Подскажите пожалуйста из-за чего такой неравномерный износ и надо ли менять диск?
Я попал в матрицу. Помогите!
Gza сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zzrus
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 18:40
заклинил поршень тормозного цилиндра-меняй или снимай -разбирай и чисти(смажь его тормозухой)
zzrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 18:46
Целиндр менять?
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 19:01
Ога
ГавР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alfed
Авто: ВАЗ 2115 1.6 2010 г.в. ГБО
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 19:17
Заодно сразу тормозную трубку прикупи...
Желательно медную...
Alfed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 22:09
А трубку то зачем?
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 23:11
Gza
А хрен ты ее от тормозного цилиндра бывает открутишь, так что возможно придется до резинового шланга все выламывать и его тоже соотв-но покупать supercool По сабжу - цилиндр менять. такие уже не разработаешь, а ремкомплект если поставишь, то ненадолго это будет, там наверное уже все зеркало цилиндра с одной стороны приржавело.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 23:13
Guzh писал(а):
Gza
А барабан то менять надо?
zzrus
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 23:22
барабан не надо-купи еще ключ специальный(он с прорезью такой это чтоб на трубку одеть и тормозной цилиндр снять)
Guzh
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 23:25
А барабан то здесь при чем? Ну если внутри бороздки по внешнему краю образовались то счисти наждачкой. Другое дело если ты его приложил на какой нибудь колдобине и он у тебя уже кривой как овал.
Вообщем покупай сразу: 2 тормозных задних цилиндра (только не фенокс, я советую ВИС), 2 медные трубки, комплект задних колодок (феродо красные, задних зеленых феродо нет в природе), ключ для трубок (рублей 100 стоить будет), тормозную жидкость. Ищи гараж с ямой и вперед - дня на два у тебя точно там работы будет если давно не лазил.
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 23:26
Gza
Не факт замены колодок, была с рождения на машине такая трабла, лечилось новый распределитель усилия тормозов,( внизу,под глушаком новый поставь, колодки поменяй и проблема должна исчезнуть, смена цилиндра нифига не даст имхо)
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 23:33
Thomas-44
и как это колдун влияет на то что у одного заднего цилиндра заклинило поршень? hehe Замена колодок тут тоже не поможет - так как они здесь ни причем nea Можно конечно еще было бы фары протереть, авось поможет, но думаю что это уже лишнее ROFL
Thomas
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 23:46
Guzh
я бы на твоем месте мат. часть почитал lol1
Thomas
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 23:55
Guzh
если блокировка задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч. смотрим распредилитель усилия задних тормозов. При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) — увеличиваем, с обязательной проверкой этим способом. придурок учись, и хватит людям мозг парить я знаю что говорю
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2009 00:02
Я бы даже сказал обязательно. Так как закручиваются на раз.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2009 00:19
Thomas-44
Конечно знаешь что говоришь.... hehe
Так как же все таки влияет колдун на один заклинивающий поршень тромозного цилиндра и при этом не влияет на второй поршень этого же цилиндра. наверное потому что он Колдун, то есть шаман однако.. hehe
Thomas
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2009 00:43
здесь в данном случае я предлагаю челу менять цилиндр и колдун, колдун тоже часто приводит к неравномерному износу колодок. Или не так
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 12:29
[quote="Thomas-44"]
здесь в данном случае я предлагаю челу менять цилиндр и колдун, колдун тоже часто приводит к неравномерному износу колодок. Или не так[/quoteА при смене колдуна тормозуху сливать надо?
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 12:38
Маленький совет
Если гайка на трубке не будет вращаться (скорее всего так и будет), то скручивай с нее цилиндр, вращая ЕГО. Иначе 100% замена трубки
автопром-отдайся буржуям!!
21099-21140-Honda Civic 4D ехе
максим__к сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 12:48
максим__к писал(а):
Маленький совет
А трубка идет от цилиндра к колдуну?
максим__к
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 13:12
Да, но не совсем. Есть еще вставка из резинового шланга там, где магистраль переходит с балки заднего моста на кузов.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 15:14
поддержу Thomas-44а, но думаю равномерного износа сложно добиться т.к. ещё ж и контура разные.
read
Gza
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 15:58
Это да, но у меня одна колодка нормальная , а вторая стерта чуть ли не до металла
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 16:01
при таком раскладе конечно стоит принимать меры.
read
Thomas
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 16:18
Ну ты сам же отвечаешь на свой вопрос, имхо менять все колодки, цилиндры и колдун, прокачать тормоза, посмотреть что вперед схватывает, это обязательно Drinks or Beer
Страница 1 из 2
