NikoNiko
Авто: 21053 КСЗ/СОНАР-ИК/БК-06 + Logan Exp 1.6
менял по случаю диафрагму у бензонасоса.. при установке образовались небольшие бугристости диафрагмы около болтов... посмотрел мурзилку - каких то нюансов по ориентированию и монтажу не указано...
при эксплуатации показало, что есть в некоторых местах выдавливание бензина и хотя на капает, но диафрагма в этих местах сырая.
может есть какой нибудь нюанс в установке (язычок куда должен смотреть?) или можно тупо воспользоваться герметиком при установке?ф
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
NikoNiko писал(а):при установке образовались небольшие бугристости диафрагмы около болтов.....в некоторых местах выдавливание бензина и хотя на капает, но диафрагма в этих местах сырая.
Неровные привалочные плоскости!
NikoNiko писал(а):посмотрел мурзилку - каких то нюансов по ориентированию и монтажу не указано...
Там много чего не указывают.
NikoNiko писал(а):можно тупо воспользоваться герметиком при установке
Как раз почти напротив, тем более если "тупо".
NikoNiko писал(а):может есть какой нибудь нюанс в установке
Ровные привалочные плоскости, правильная сборка и выполнение монтажной вытяжки!
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
NikoNiko
винты крышки затягивались при нажатом рычаге ручной подкачки?
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
затягивать надо при нажатой ручке подкачки, и винты зактягивать нужно крест на крест чтоб ровномерно было
NikoNiko
kolyn74 писал(а):затягивать надо при нажатой ручке подкачки, и винты зактягивать нужно крест на крест чтоб ровномерно было
да, накрест... ручка не была нажата.. просто несколько раз качнул как советовали в мурзилке..
Rezo писал(а):Как раз почти напротив, тем более если "тупо".
Rezo писал(а):Неровные привалочные плоскости!
про плоскости понятно, про герметик не понял - не стоит это делать?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
NikoNiko писал(а):про герметик не понял - не стоит это делать?
Во-первых он тебе ровным счётом ничего не даст в смысле уплотнений (диафрагма сама резивовая и пр зажиме полностью весь герметик выдавит), а во-вторых как правило потом (в случае применения) получают много проблем.
Хороший МБС герметик ещё зодолбаешся искать, а вот его частицы осеть могут где угодно - клапана того же б/насоса, фильтры, а пройденные сквозь последние и до жиклёров недалеко.
Тебе такое нужно?
Ну ведь не бумажную или паронитовую прокладку же устанавливаешь, а резиновую диафрагму.
Когда-то некоторые прокладки (того же карба) также выполняли из МБС резины и результат был чудесный без какиз-либо герметиков......
NikoNiko
Rezo писал(а):диафрагма сама резивовая и пр зажиме полностью весь герметик выдавит
да уж больно поврехности метал. частей бензонасоса стремные...
