Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Как должен стоять сам фильтр в коробке??
Полоски(желобки эти) идут вдоль авто или поперёк???
dayw
Авто: 21124 2005г.
Вдоль.
А вообще, чтобы не было таких вопросов, внутри корпуса воздушного фильтра указана стрелка направления
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Там, на крышке, изнутри есть стрелки. Специально для тебя.
Кот Матроскин
Так он вроде и не квадратный. Поперек - нормально не встанет.
skripun
Авто: 2190
Кот Матроскин
да ладно. у мя прежний хозяин машины поперек вставлял.
полоски фильтра вдоль машины должны быть а не поперек так воздух лучше проходит.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Кот Матроскин писал(а):Так он вроде и не квадратный. Поперек - нормально не встанет.
В том и дело, что квадратный. Можно и поперек поставить
Eddard Stark
Я тож на эти стрелки глядел. Вопрос в другом - что бывает, если поставишь неправильно?
Александр55
Авто: 21102
если поставишь не правильно то будет создаваться дополнитнльное сопротивление (разряжение и вследствии худшее наполнение цилиндром воздушно топливной смеси) потеря кпд авто
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Александр55 писал(а):если поставишь не правильно то будет создаваться дополнитнльное сопротивление (разряжение и вследствии худшее наполнение цилиндром воздушно топливной смеси) потеря кпд авто
Ну это в теории, а на практике ХЗ.., может и не будет разницы никакой
Сверчок
Авто: Ваз 2112
Ни какой разницы нет.10 тыщ км проехал с неправильно поставленным фильтром.
Александр55
Авто: 21102
своими глазами видел как на диагностике диагност нам говорит (перед этим погазовал и посмотрел параметры на компе) у вас типо фильтр стоит не правильно вскрываем точно не правильно
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
Александр55
Диагносты еще те мастера-ловкачи
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
как минимум, меньший ресурс фильтра, т.к. будет работать не вся поверхность фильтра.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Никакой разницы нет. Ставил специально один фильтр так, следующий - иначе.
Александр55
Авто: 21102
а как ты почуешь снижение мощьности на 1-3 лошадки
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Ну значит я правильно всё поставил, прост дело в чём...
У мя патрубок у дросселя был плохо закреплён мастерами... машина ехала оч. за**ись... я заметил эту оплошность, затянул хомутом, фильтр новый... авто в свою очередь хорошо ехать перестало... особенно в верхах.. вот и возник такой глупый вопрос... терь думаю чё делать нулевик ставить.. .или на замине положить на это дело *уй...
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
А кстати филттр снизу резанный ещё.. сама коробка, поэтому поидее сопротивление должно быть меньше.. а разница с фильтром и без оч. большая получилась...в кресло при разгоне на 2-ой уже не вжимает((
и пассат 1.8т уже не обхожу на пол крыла... хотя вначале казалось что машина не хуже едет, а это только субъективное ощущение((( жаль((
Supra²
Авто: Lexus GS430
Главное в целофанке не поставить
. Был у меня такой случай в практике.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill4Speed
Kirill4Speed писал(а):и пассат 1.8т уже не обхожу на пол крыла...
Отсутсвие фильтра равнозначно 200 кубиков + турба
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Serg_x писал(а):Отсутсвие фильтра равнозначно
гавну в форсах
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Serg_x писал(а):Kirill4Speed
Учти что в нём 1500кг )
Время разгона (0-100 км/ч) 8.6 c
Можно сделать вывод, что моя ехала 8.5 гдет сотку...
п.с. делали по 3 заезда, бензин одинаковый.
Последний раз редактировалось: Kirill4Speed (13 Октября 2009 13:52), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Thomas-44
Ню-ню... где фильтр и где форсы
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill4Speed
Kirill4Speed писал(а):Учти что в нём 1500кг )
Учти что в нем момент 210 уже при 1750 об и разгон до 100 - 9.2
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Объем двигателя 1798 см3
Мощность 160 л.с.
При оборотах 5000
Крутящий момент 250/1500 н*м
