Тупит на 2000 об/мин, ошибка датчика фаз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тупит на 2000 об/мин, ошибка датчика фаз вывод темы на печать
old_joy
Авто: ВАЗ-2112/2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 13:17
На холодную автомобиль заводится и едет без проблем.
Однако, теплый двигатель с температурой ниже 74 град заводится с трудом. При этом лезет ошибка "Высокий уровень сигнала" на датчике фаз. Ошибка не сбрасывается, пока двигатель не прогреется до 89 град. Если сбрасывать в районе этой температуры, то лезут ошибки "Низкий уровень сигнала" или "Неверный сигнал" с датчика фаз. Между 80 и 89 градусами машина начинает "тупить" на 2000 об/мин. Клюнет носом, как будто осталась без бензина, и опять нормально. Наиболее заметно на 2-ой передаче. Чуть менее заметно на 3-ей.
Замена датчика фаз не помогла. Замеры напряжения на колодке показали 0, 11 и 12 В.
11 вольт вроде бы многовато, но холодная машина запускается, греется и едет без проблем.
Чего еще искать?
P.S. Ездил в две конторы. Взяли по 400 руб. за диагностику. Ничего не нашли.
Панченко Ю.А. Правовая грамматика для водил oldjoy.ucoz.ru
old_joy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 13:50
Была похожая проблема с датчиком КВ.. Оплавился провод от датчика.. попал на коллектор и замыкал на массу потом...
А вот почему у тебя так от температуры всё зависит ХЗ...
Попробуй поставить на горячий двигатель старый датчик фаз... и пока он не нагрелся завести машину....
У меня от перегретого двигателя в пробках... катушки зажигания умирали... Может эт у тя такие датчики "теплолюбивые"
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 15:13
ИМХО обрыв сигнального провода с датчика фаз. Либо в фишке датчика, либо по дороге к ЭБУ, либо на самом разъёме ЭБУ.
Выдёргивать датчик фаз, выдёргивать разъём ЭБУ и фанатично "прозвонивать" этот провод.
Заодно померить сопротивление между этим сигнальным проводом и соседними проводами фишки (масса и +12В) на предмет "подкорачивания".
P.S.
На шестерне впускного распредвала вот эта "железка" стоит?:
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
old_joy
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 18:52
У меня восмиклапанник.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 09:16
А где у восьмиклапанника установливается датчик фаз? В каком месте?
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 09:33
а кстати, что это, и зачем? (не шестерня, а "железка" в ней)
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 10:00
Эта железка (с прорезью) крутится в зазоре датчика фаз.
Когда ДФ "видит" эту прорезь, то сообщает ЭБУ, что распредвал находится в "нужном" положении.
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 10:09
точно! Good затупил я Pardon
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 18:06
Люди, аууууууууу!
Ну ответьте, кто нибудь!
p.s.
Я почему спрашиваю... Может просто в ЭБУ прошивка 16-клапанника залита, и он, бедолага, упорно пытается найти сигнал несуществующего датчика фаз?
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 19:42
У 8 клапанника нет датчика фаз.
Valdemar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 20:00
serg_42 писал(а):
Люди, аууууууууу!
p.s.
вместо трамблера он стоит,вообщем ищи в том районе где трамблер раньше стоял
да кстати афтар а посмотри ка ты метки на ремешке ГРМ
jecson сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garry2009
Авто: ВАЗ 21124 1,6 16кл. 2005г.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 22:01
Есть, и они по цене было дороже, чем на 16кл.
Видно не на всех 8кл есть этот датчик
Garry2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
old_joy
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 15:09
Извиняюсь за отсутствие. Датчик фаз есть. Стоит на распредвале со стороны коробки.
На счет смещения метки - очень может быть. В субботу гляну. Заодно гляну не забита ли шестерня и ДПКВ грязью.
Garry2009
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 19:43
Расскажи, интересно.
Garry2009
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 19:46
old_joy
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 06:09
Оказались неисправными датчики фаз. Тот магазин в котором брал датчик на замену, перепробовал еще 2 - все брак. Видимо коробку роняли. Купил датчик в другом магазине - и все поехало.
