КАСКА покраска или Обдираловка!+сцепа.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Автострахование и юридические вопросы -> КАСКА покраска или Обдираловка!+сцепа. вывод темы на печать
DIMA321
Авто: Классика
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 23:01
Всем доброго времени суток дамы и господа! Не буду тянуть и переду сразу к делу. ВАЗ 2105 !Вобщем в один прекрасный день или ночь какойто п….д… ас прошолся по борту машины монетой или ключом !не знаю точно чем! . Как говорится прошелся от забора и до заката, если на фото не видно поясню царапина не до метала а до грунтовки .Мастера смотрели говорят надо красить полностью, мол полировать не получится, покраска одной детали 5 ТЫШ(всего надо 4 красить). Но имеется каска , и так вопрос как регистрировать чтоб покрасить по каско, и будут ли они красить!, советуйте буду благодарен !спасибо за внимание!ЕСТЬ ФОТО НЕ ЗНАЮ КУДА ЗАЛить
P.S
Мужики еще проблема: при нажатии на сцепление появляется скрип скрежет довольно громко! Отдает на педаль даже! не сразу примерно минут через 10 после прогрева мотора! Говорил с таксистами говорят выжимной вообщем хз! Спасибо!
Smile
2105 2105 2105 2105 2105 2105 2105 2105 2105 2105 2105
DIMA321 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 23:11
От себя советую - в раздел "юридические вопросы"!
Похоже действительно на выжимной. В любом случае требуется безотлагательный разбор и всё точно увидишь!....
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 06:53
Тут надо милицию вызывать,зафиксировать сам факт ущерба,получить справку и в страховую компанию с этой справкой.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMA321
Авто: Классика
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 18:02
Хорошо спасибо! Smile
HuKCEP
Авто: LancerX invite+ MT 1.8
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 14:12
Только не забыть одновременно с ментами сделать звонок в страховую, ибо обязан их сразу же поставить в известность о страховом случае.
Отдам котят 1,5 мес. (мальчики) в добрые руки
HuKCEP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пипловаген
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 20:43
Пять тонн - это дохрена и дое..ени http://www.bampera.ru/pokraska_avto.htm тута вот под лак и то дешевле. Я не думаю что у тебя пинкперл с 6 слоями лака из них два тонировочные.
Пипловаген сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Автострахование и юридические вопросы    вывод темы на печать
