Роман Торопов © писал(а):MikeS писал(а):Йопт, парни, что ж все определения такие безграмотные?
А дующие есть ? вентилирующие ?
Не... это я про осевые говорил...
есть еще центробежные, но то другая история.
Роман Торопов © писал(а):MikeS писал(а):Перед - нагнетание.
а где у них перед и зад? повернуть то и так и так можно, не говоря, что можно подключить перепутав полярность ...
Во-первых, перед вентилятора должен быть ориентирован к бамперу. При этом не важно где находится радиатор - до вентилятора или после.
Во-вторых, нормальный производитель всегда укажет стрелкой направление вращения, если только речь не идет об абсолютно симметричном пропеллере универсального вентилятора, который можно разворачивать как захочется. Например, вот такой:
Но в большинстве случаев пропеллер несимметричен и его невозможно развернуть.
В-третьих, у вентилятора есть крепления к дефлектору, и поэтому перепутать перед и зад практически невозможно.
Передом вентилятора будет являться та часть, которая ориентирована в сторону бампера после монтажа вентирятора и дефлектора на радиатор.
В-четвертых, перепутать полярность-то можно, но как можно перепутать направление потока воздуха?
Это надо постараться.
