регулятор холостого хода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> регулятор холостого хода вывод темы на печать
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 17:38
хотел купить сегодня рхх, в магазине сказали они разные бывают для девяток инжекторных, откручивать у себя не стал т.к. спешил, сейчас посмотрел в паскере и не понял, они же одинаковые, или нет? Можно любой брать?
OstinE46 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 18:40
Калужский шифр 2112....-04 Полностью шифр не помню, лучше на их сайт зайти.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 19:58
Дмитрий У.
спасибо!
судя по всему вот этот http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=42329
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 20:20
Такой подойдет, но он уже по моему снят с производства (в конце цифирки 02). Сейчас выпускают нового образца, шифр заканчивается на 04. Этот и бери, а тот скорей всего уже в магазинах не найдешь.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 06:23
Этот дебил jakus2010 снова весь форум засрал lol1
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 06:27
OstinE46 вот этот регулятор бери-РХХ 2112-1148300-04
http://www.kzta.ru/egulyator-holostogo-hoda-/
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 08:02
OstinE46
что на 09,099 что на 15 ,14,13,12,11,10 ставится один РХХ с маркировкой 2112-.........02,03,04 лутше брать чтоб на конце были числа 04 он полутше ,чем с предыдущими цифириями.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 08:55
Dranik писал(а):
OstinE46
А в чем разница между ними?
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 10:01
Взято с сайта http://www.kzta.ru/
Особенности изделия РХХ 2112-1148300-04:
• Защитный шток – обеспечивает дополнительную защиту от масла и смолистых отложений, содержащихся в картерных газах, что значительно увеличивает ресурс РХХ.
Квотер
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 10:08
спасиб за ссылку supercool
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 10:12
Smile короче ставь 2112-..-04 и отпишись!
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 10:44
На прошлой недели махнул 02 на 04 отличий в работе не заметил:)
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 11:09
Дмитрий У.
А за чем тогда махнул?
А как можно проверить работу РХХ.. т.е. нормально ли он работает.. иль пока проблемы с холостыми не начнуться можно не париться?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 11:24
SeGa4852 писал(а):
Дмитрий У.
Потому что проблемы были http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=228837 и остались:)
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 19:08
еще раз благодарю, завтра заеду в магазин и куплю, надеюсь проблема с хх решится. А то при заводе обороты иногда скачут, да и вообще двигатель чаще работает не ровно, чем ровно.
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 17:01
Купил! Тот что и рекомендовали... стоит 410р. без скидки в авто 49. По ходу снятия\установки обнаружил, что старый прикручен на 1н болт, у второго болта шляпка оторвана.. Sad Установка нового датчика проблему оборотов решила совсем несильно, возможно связано с тем, что он закручен на 1н болт.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 18:32
Попробуй старый винт высверлить, возможно датчик перекашивает и есть подсос воздуха.
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 18:37
неудобное там место, чтобы высверливать, закрутил\открутил то согнувшись в три погибели, а тут высверлить.. лучше не буду мешать машине ездить, если станет критично то на сто отвезу, сам боюсь сделаю только хуже.
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 22:33
OstinE46
задача высверливания неимоверно облегчится если снять ДУ вместе с РХХ, а заодно и помыть его.
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 05:08
OstinE46
счнимай ДУ и высверливай болт обломанный ибо скорее всего идёт подсос воздуха через РХХ .
OstinE46
Авто: 2115i 2003г.
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 21:45
легко сказать, снимай.. Smile А тосол обязательно сливать? В мурзилке пишут частично сливаем..
Высверлю я старый болт, а дальше, что, резьбу под новый нарезать?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 23:11
снимаешь разъём если ничего не меняется то дело не в нём. Да и заметно будет когда глохнуть рпи прогреве или нистого ниссего начнёт
ЗЫ автору. Скинь разъём с РХХ, потом надави туда где был старый, если обороты не упадут значит не подсасывает. да и к тому же там есть уплотнительная резинка если правильно стоит то пропускать не должна.
Если есть БК то глять положение РХХ. Нормальное вроде около 40. Если на 10 или больше меньше то подсасывает.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 04:52
OstinE46
почему нарезать, ты и старый легко может выкрутишь, он всёравно с обратной стороны торчять должен, подцепишь.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 06:05
Сливать ниче не нужно, главное давление из системы страви откручиванием пробки расширителя.
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 10:03
Снимай ДУ, выкручивай болт, чисти ДУ!!!
Тосол сливать не надо, главное трубки к верху задрать и закрепить чем нибудь, чтоб тосол не выливался, я проволкой привязывал.
Выльетса максимум стопка.
У себя чистил, г..на было много!
Заодно и РХХ поставишь как положено, колечко уплотнительное смаж по кругу маслицем!
