koah
Авто: ваз 2106
Пробовал искать по поиску. Но он работает как то странно.
Мне нужно делать капремонт двигателя посоветуйте пожалуйста , запчасти каково производителя стоит покупать. (или дайте ссылочку)
И может быть где-то выложен список зап частей необходимых при капремонте двигателя.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Смотря в каком объёме будет ремонт... Однозначно нужны поршня, пальцы, кольца (лучше брать готовый комплект, но только после вскрытия и определения ремонтного размера), расточка цилиндров будет в размер купленной поршневой. Также вкладыши коленвала - размер после вскрытия и замера (если шлифовать уже нельзя, то замена коленвала). Комплект прокладок к двигателю. Если чинить головку - напрвляющие втулки клапанов, сами клапана (могут не потребоваться, если износ не критичен), распредвал с постелью (если изношены), "рокера", м/с колпачки, цепь со звёздочками, далее - по надобности - успокоитель, натяжитель с башмаком.... КОРОЧЕ - сначала разбирать, дефектовать, определять необходимые замены, а затем уже составлять список. Если делать будешь не сам, отдай спецам, а они список тебе дадут и производителя подскажут, исходя из собственного опыта и наличия в данной местности.
koah
Авто: ваз 2106
Владимирыч писал(а):Если делать будешь не сам, отдай спецам, а они список тебе дадут и производителя подскажут, исходя из собственного опыта и наличия в данной местности.
В том то всё и дело что буду делать сам с товарищем. Он неплохо разбирается но зап частям каково производителя можно доверять не знает.
Bart2
Став Нивские поршня!
А если серьезно, когда капиталил хвалили СТК. Кто хвалил? Торговцы. Остальные фирмы не помню.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
koah
Авто: ваз 2106
Спасибо всем огромное. Осталось только разобраться стоит ставить Гидрокомпенсаторы клапанов...
Но судя по нареканиям на их работу и их цену, оставль я обычные коромысла.
Bart2
Друг! Коромысел на вазовских движках нету. А имел ты ввиду солдатиков, т.е. регулировочные болты.
Мое имхо - гидрики зачетная весч. Я бы при капиталке поставил, т.к. все равно новый РВ с пастелью будешь ставить (наверно) и рокеры, пружины.
В этом свете цена инсталяции будет меньше.
Но гидрики, конечно, для гурманов.
koah
Авто: ваз 2106
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
А ссылочка интересная, аж зачитался
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
Себе ставил на 2102 поршни харьковские ( авиазавод, кажется), кольца SM, вкладыши ВАЗ, колпачки самарские (завод не помню, белые, в упаковке колпачек в разрезе есть для рекламы). 70000 пробег после кап.ремонта -
