SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Как правильно снимать эту штуку,ничего не сломав(одна сторона этой решетки болтается) в поиске не нашел,помогите
$@#Y@
Нож сбоку просунуть и с его помощью аккуратно достать... Кажется, так...
SRGK60
Меня интересует как эту самую оконтовку снять,снимается она вообще????
ATAC
Авто: 2115-->Volvo S60-->Passat B6
Кстати хороший вопрос! у меня тоже посыпалась
Zver_042
Выдавливал изнутри.Правда с водительской стороны, ещё на новой машине воздуховод не был одет на сопло.Снаружи пытался выковырять аккуратно,не вышло,но после этого по не знанию возникла мысль что он вообще одно целое с торпедой,очень плотно сидел.Изнутри выдавил его осторожно.Но повторюсь,с левой стороны это относительно просто было.
SRGK60
Ну так,что никто ничего дельно не ответит????В иллюстрированной мурзилке, как назло, нет ничего по этой теме
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
SRGK60 писал(а):Как правильно снимать эту штуку,ничего не сломав
Сверху и снизу на ней по 2 защелки (внутри), цепляются к трубе воздуховода. Достать снаружи сложновато, но возможно. Я спокойно снял только при снятой торпеде. Но, повторюсь - реально и с "лица" вынуть.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Whiteheaven писал(а):SRGK60 писал(а):Как правильно снимать эту штуку,ничего не сломав
Я и со снятой торпедой изнутри еле-еле вытащил.
SRGK60
я снимал поддевав с наружи отвёртками , но коц по краям немного остался от отвёрток , но я их и менял на новые поэтому до их вида было пофиг , новые вставил и ок.
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Dranik писал(а):SRGK60
Агалогично. Выколупывал отверткой, с большим усилием. Просто начинаешь интенсивно "колупать" по периметру и оцениваешь где стоит надавить по сильнее, а где давить быссмысленно.
После извлечения сопла, обратно его необходимо ставить акуратно, чтобы попасть в воздуховод и чтобы при этом защелкнулось (воздуховод и сопло защелкиваются).
При снятой панели сопла вытаскиваются без проблем.
Пытался чинить сопло, но через некоторое время его опять клинит (в моем случае).
Уже купил новые сопла, на днях буду ставить:)
Xpert
Свой человек
А у меня попандос - я только что поставил торпеду после прокрейки и обнаружил, что рычаг есть поток-нет потока двигается плохо. Есть ли у кого опыт вынимания внутренностей воздуховода без вынимания корпуса? Он там намертво проклеен.
SRGK60
Xpert
Такой вопрос,дабы не создавать новую тему,может в курсе сколько шумки надо,чтоб потолок зашумить в квадратных метрах????
Xpert
Свой человек
Лучше сходи рулеткой померяй
Я прикидывал, что лист сплена 1,0х1,25м целиком ложится на крышу. А вообще там достаточно центр заклеить - сразу пропадают все ее звуки...
