Alekceu123
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
Всем добрый день, у меня вот такой косяк появился. При сегдняшней температуре воздуха когда заводиш авто всё отлично, схватывает сразу, но когда обороты начинают понижаться двигатель начинает неровно работать (как бы троит). И при холостых такаяже ситуация но перебои меньше, при повышенных оборотах всё ок. Если заводить прогретый двигатель сватывает не сразу. В чём проблема?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Alekceu123 писал(а):двигатель начинает неровно работать
свечи давно менялись?
Alekceu123 писал(а):Если заводить прогретый двигатель сватывает не сразу.
мыть ДУ, менять сетку на ЭБН
тема
Alekceu123
-=Worm=- писал(а):Alekceu123 писал(а):двигатель начинает неровно работать
тема
Свечи менялись недавно, сетку, фильтра заменил и ДУ вместе с инжектором чистили!
Alekceu123
А по мере прогрева эффект троения уходит?
Alekceu123
Поршеньковский писал(а):Alekceu123
Да, но не совсем
Хорошо бы сделать проверку форсунок на баланс.
У вменяемых людей это стоит 250 руб.
Alekceu123 писал(а):Если заводить прогретый двигатель сватывает не сразу. В чём проблема?
Пока подзабей...
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
Поршеньковский писал(а):Хорошо бы сделать проверку форсунок на баланс.
Какой баланс имеется ввиду? Всегда считал что важно только
качество "распыла", ну и чтоб форсунки применялись штатные
или полностью аналогичные.
Имеется ввиду баланс между собой. Допустим, одна ссыт, а другая виснет...
Проверяется это подключенным манометром и мотор-тестером. Каждая форсунка включенная на децл секунды должна вызывать одинаковое по отношению к другим падение давления.
