GalaxyII
Авто: Лада Приора
Хочу поменять зеленые диоды в часах, кнопке подогрева заднего стекла, кнопках печки на белые.Но не знаю как снять панель центральную, там в лотке с надписью "Open" открутил два самореза и всё дальше не знаю как её разобрать.На форуме искал, но нашол только как разобрать панель на десятке.Помогите, кто знает как её снять!
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
GalaxyII писал(а):Помогите, кто знает как её снять!
да легко ...
1) Выдергиваешь пепельницу
2) за ней есть два самореза - отворачиваешь их
3) отворачиваешь еще 2 самореза в отсеке Open (собственно это ты уже сделал)
4) в отсеке под магнитоллу прямо скраю по бокам есть еще 2 самореза - опять отвертка в помощь
5) снимаешь серебристую накладку панели приборов преодолевая сопротивление пружинных держателей в верхней части этой самой накладки.
ВСЕ!!!
GalaxyII
Авто: Лада Приора
Lexey 58ru писал(а):Lexey 58ru
Спасибо!Я просто неувидел эти саморезы по краям где магнитофон.Завтра уже попробую её снять.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
GalaxyII
Авто: Лада Приора
Пыльный
Спасибо большое за ссылку!
GalaxyII
Авто: Лада Приора
Сегодня разобрал панель, но дальше...Кто знает как поменять цвет в часах и в панели печки (там стекло и на нем наклеена черная лента с показателями уровня подачи воздуха, её наверное нужно отклеить, но если кто менял подсветку подскажите как это лучше сделать) и подскажите как правильно переделать часы.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
GalaxyII
разобрать да переделать.
в чем проблема то?
GalaxyII
Авто: Лада Приора
Gloom
Спрашиваю как лучше разобрать чтобы ничего не испортить
Gloom
GalaxyII
фото дай
откручивай винты, смотри что еще держит
GalaxyII
Авто: Лада Приора
Gloom
Панель я разобрал, но вот потом хотел переделать блок печки, поменять зеленую подсветку на белую, но там стекло через которое проходит свет от диодов изнутри покрашено в зеленый цвет.Попробовал содрать краску зеленую, но получается всё очень неакуратно.Кто менял подсветку в печке, подскажите как это сделать, чтобы всё нормально выглядело.
