Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Вобщем началась такая пижня около месяца назад, втыкаю вторую (Пофиг какие обороты в этот момент) дико хрустит- прям вжжжжжжжжжжжжжик! Аж народ оборачивается, что это может быть? Синхронизаторы? Почему тогда только при переключении на 2-ю????
x-soft
Авто: 21103 2001гв
потомучто синхронизатор второй передачи
Тогда и 1-я тоже при понижении передач тоже хрустеть должна.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
1. Коробку всё равно перебирать.
2. Если хруст уже давно, то, значит, кроме синхронизатора шестерёнка 2-й передачи тоже уже слизывается и её придётся менять.
Когда полезть в коробку решать тебе. Но уже всё равно.
RDL_Grizzly
Авто: Nissan PRIMERA
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Блокирующее кольцо синхронизатора и шестерня 2 передачи под замену. У самого такая же фикня была с 1 скоростью (см мою тему про баг с кпп)
Stazz
Вжикает только при повышении передачи, т.е. с первой на вторую и при интенсивном разгоне особенно. При понижении ничего не вжикает, на любых передачах и скоростях.
Что это может быть, и поездит еще какое время? А то только с отпуска, денег вообще по нолям.....
Uri82
Я с вжикающей первой ездил 2 года. Решать тебе. Сделали заодно с переборкой коробкой...
Vlad B
Stazz писал(а):Вжикает только при повышении передачи, т.е. с первой на вторую и при интенсивном разгоне особенно. При понижении ничего не вжикает, на любых передачах и скоростях.
Регулируй рычаг переключения и возможно надо тросик сцепы подтянуть.
Stazz
Вариант! А то сцепа выше среднего положения педали хватает...
автоэлектрик-52
Авто: 2110
народ! не обольщайтесь! вся фигня состоит в том что очень большой разрыв между первой и второй передачей по оборотам! и по этому всегда страдает вторая передача на коробках переднеприводного семейства! если хруст уже постоянный при включении то нужно менять синхрон муфту включения и шестерню второй передачи ! иначе можете заниматся ананизмом до потери пульса!
Stazz
Да уж... вы точно им занимались, пока пульс не потеряли. А еще говорят, электрики разносторонне развиты...
