gkbest
Авто: Чёрный
Доброго времени суток!
Проблема моей двенашки 1,6 16кл 2008г, пробег 50 тыс следующая.
При трогании с места в конце отпускания сцепления по машине идет вибрация (проще говоря поддаргивает). Пробовал трогаться на 1500 оборотах и на 2000 оборотах. Не помогает. Переключение на другие передачи происходит без проблем.
Сцепление медленно накрывается медным тазом?
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Поддергиват - трясёт или за жопу цеплят/отпускает?
aqua
Авто: 2112 1.6 16V, Toyota E12 1.6
падушки двигла... ( гитары)!!
gkbest
Авто: Чёрный
Трясёт, за жопу не цепляет
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
=Moroz= писал(а):Поддергиват - трясёт или за жопу цеплят/отпускает?
gkbest писал(а):Трясёт, за жопу не цепляет Smile
Высоколитратурная речь. =))))
gkbest
Авто: Чёрный
Кароче дерготня идёт из передней части машины.
Вечером гляну подуху.
Сцепа не может загибаться?
SeGa4852
gkbest
Дергает при любой температуре двигаттеля или только на горячую?
Когда резко газу даешь (на нейтралке на холостых оборотах) провала небольшого нет?
А по утрам не троит при прогреве?
Свечи на 2-3 или 1-4 цилиндре без нагара?
У меня типа такой хни.. либо форсунки либо модуль зажигания..
Это я про свое авто!
Сам ещё не устранил!
gkbest
Авто: Чёрный
Заводится и прогревается как часы. Ни шума, ни пыли, ни треска, работает ровно, почти не слышно
=Moroz=
gkbest
Возможно сцепа, диск повело или пружинко сломалось...
ilian
Авто: FFI_2005 + 21113_2004_рапсодия
gkbest писал(а):Кароче дерготня идёт из передней части машины.
такая же хрень, то есть то нет... как правило бывает на холодную после 3-4 светофоров пропадает. если акуратно поработать педалями то дерготни нет. уже года полтора (17тк) жду когда окончательно сдохнет сцепа.
и жену с сестрой даже обучил на этом сцеплении
