трудности пуска в холод
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> трудности пуска в холод вывод темы на печать
miki2115
Авто: приора люкс
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 17:13
приора. стало холодно и с утра заводится после 2-3 прокруток. в прошлую зиму все нормально было. паказания бк сооттветсвуют нормам. помогите советом. что могло изменится. что поменять в первую очередь. давления бензина 3.8. перед этим выдавал 171--бедная смесь. сейчас молчит. диагносты разводят руками.
miki2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 17:46
Для начала промой ДУ и прочисть канал РХХ.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miki2115
Авто: приора люкс
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 19:49
машина прошла 8000 . что там мыть. топливо только 95 лукойл
artya
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 20:35
то же самое, сегодня завелся с третьего раза, помогая газом cry ...до этого при заводке показывала 500-600, спустя 30 сек. обороты поднимались до 1500. неисправен ДПДЗ? РХХ рабочий.
artya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 20:47
Откуда знаем что РХХ рабочий?ДУ можно и за пару километров засрать (образно конечно).
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
artya
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 21:01
не знаю как у коллеги по несчастью, а я ставил РХХ с исправной машины, да и свой на диагностике не так давно проверял) при стоянке в пробках хх устойчив, стрелка вкопанная. неисправность дает о себе знать при запуске холодного двигателя.
maksson
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 21:09
Гадать до бесконечности можно.Тут либо показания БК если есть, ибо на диагностику.
artya
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 21:21
на диагностике все прекрасно и замечательно))) в прошлую субботу был, мастер в общем-то проверенный, башковитый, кто к нему ездит, довольны, нареканий не было! бортового компа, к сожалению, нет.
Диммм
Авто: Opel Astra/ix35
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 21:26
Я вот уже не раз замечал что через 10-15 ткм. афто начинает хуже заводиться - у меня лечится заменой свечей.
Диммм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artya
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 21:35
я уж и не знаю, что не так. свечкам-то вроде бы 6 тыс. км. всего...сегодня был такой опыт: запустил я значится движок на 20 сек. и заглушил ( он как обычно начал с 600 об.) через два-три часа запускаю - обороты сразу 1500 lol1
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 21:50
miki2115
Ну вообще maksson правильно сказал (образно) Smile Засрать не сложно. Ну давай тогда дальше предполагать, если ДУ мыть не хочешь.. Wink Зацепимся за это
Собственно давляк говоришь норма, значит отметаем БН, фильтр, сетку. Под подозрением соответственно форсы, лямбда, ДТОЖ, подсос мимо ДМРВ, ВУТ. ЭСУД пока трогать не будем.. Wink Дерзай.. Wink
А вот тут походу канал РХХ грязноват.. Wink
miki2115
Авто: приора люкс
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 23:12
лямда не причем--в момент запуска система работает с разомкнутым контуром . без обратной связи. значит не лямда. мозги шиты Павлов--тоже отметаем. ВУТ можно перекрыть на запуск. датчик тем поменяю--г@$но вопрос. НО мне кажется что врет ДМРВ . дорого . но предется купить.
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 23:26
miki2115
про лямбду согласен, тупанул, просто старался не пропустить ничего, что влияет на образование горючей смеси...
Пашина прошива - гуд, но тут и так ясно, что не ЭБУ
ДМРВ напругу померь или рабочий заведомо подкинь. С другой стороны
машина прошла 8000
рановато ему умереть то.... мож всётаки сосёт где? Побрызгай очистителем карба на холодную вокруг впуска, мож проявится....
miki2115
Авто: приора люкс
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 00:29
а почему на холодную. и как должно проявится. вот про воду . что то слышал. что вроде должна заглохнуть . если сосет. и вообше реально кто нибудь это делал. вообще надо посмотреть дмрв может левый. говорят в пути и на сто воруют.
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 00:43
miki2115
на холодную потому, что проблема в холод (всё сжалось - дырко образовалось)
Проявится - газанет, засосёт то горючку.. Wink
Воду я бы не стал...
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 09:37
[quote="miki2115"] НО мне кажется что врет ДМРВ . дорого . но предется купить.[/quote]
а по гарантии не поменяют?
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Verbludov
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 09:48
попутно вопрос... кто-нибудь использовал прогрев свечей на БК в холод?....как там? - есть толк???
Verbludov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 12:57
ДМРВ НЕ УЧАВСТВУЕТ В ПУСКЕ!!! вот если завелась и сразу заглохла - это ДМРВ. Если не заводится вообще - ДМРВ не причем
я как то раз в минус 32 на улице и -29 ДТОЖ не смог завести машину с трех попыток... без надежд на что либо включил плазмер (сушка свечей) во время работы слышались периодические хлопки. После чего авто завелось на первой секунде Smile
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 13:07
у мну в БК(ШТАТ) есть то же функция плазменная сушка свечей,
казалось бы нужная штука,
но при температуре ниже -25 примерно,
(как раз та температура когда в принципе эта функция может пригодится)
в связи с низкой тепмературой на дисплее БК вообще ничего невидо-замерзает епт.
и соответсвенно воспользоватся этой функцией невозможно...
art74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Verbludov
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 13:10
ХЫХ
Glan
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 14:19
можно. просто преред тем как глушить вечером машину нужно выбрать в меню этот экран.
Тюнинг недвижимости
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 14:56
miki2115
А что БК про температуру на холодную говорит?
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miki2115
Авто: приора люкс
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 18:17
все показания по мотортесту на сто в норме. по бк тоже все путем . температуры соответствуют реалям. в принцепе предратся некчему. а заводится сразу не хочет
miki2115
Авто: приора люкс
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 18:22
тогда . если дмрв не участвуетв пуске . кто дает мозгам команду на обагощение смеси. тем датчик тасола -- этого мало. тем окружаещей среды. вообше это нада интересоватся у программистов . они точно должны знать все эти процессы.
miki2115
Авто: приора люкс
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 18:26
Система TCCS не является исключением и также выпускается в двух вариантах. Мы начнем с более сложного и передового варианта с обратной связью, тем более, что автомобили, приходящие из Японии, имеют именно этот вариант системы, ведь требования к чистоте выхлопа в Японии очень высоки.
Компьютер (ECU)
Начнем мы, пожалуй, с компьютера управления, который общепринято называть ECU (Electronic Control Unit). В памяти компьютера находятся собственно программа управления и набор так называемых "карт" (maps), в которых отражена необходимая для работы программы информация. При этом сама программа более-менее стандартна для любого двигателя, а вот карты, используемые ею, уникальны для каждой модели и каждой модификации двигателя. Для большей наглядности можно представить себе простейшую программу, которая работает с двумя картами, одна из которых представляет собой трехмерную таблицу, в которой по горизонтали (вдоль оси X) заданы значения массы поступающего воздуха, по вертикали (вдоль оси Y) - значения оборотов двигателя, а вдоль оси Z - значения углов открытия дроссельной заслонки. На пересечении всех трех колонок и столбцов таблицы проставлены значения количества топлива, которое необходимо впрыснуть при данных условиях работы двигателя. Во второй карте, двумерной, заданы соответствия между количеством топлива и временем открытия форсунок, в результате из этой карты программа может узнать то, для чего и городился весь этот огород - длительность электрического импульса, который должен быть подан на форсунки. В процессе работы программа каждые несколько миллисекунд опрашивает датчики, сравнивает полученные значения с заданными в первой карте, выбирает из соответствующей ячейки содержащееся там значение количества топлива, потом переходит ко второй карте и выбирает исходя из этого значения требуемое время открытия форсунок. Далее следует импульс на форсунки - все, цикл завершен. Описанный процесс отличается от реального тем, что на самом деле таких карт больше и в них отражены взаимные зависимости гораздо большего числа параметров, чем было перечислено, в том числе нагрузка на двигатель, температура двигателя, температура воздуха и даже высота над уровнем моря. Но цель работы программы управления та же - конечным результатом сбора и обработки данных от датчиков должна быть длительность электрического импульса на форсунку.
Таким образом, вся сложность заключается не в написании собственно программы, которая всего-то и делает, что сверяется последовательно с несколькими картами и в результате "добирается" до некоторого значения, а в самих картах, которые должны быть очень точными и подобраны под конкретную модификацию двигателя.
Кроме этого, ECU системы TCCS управляет также и углом опережения зажигания, зависимость которого от различных текущих параметров работы двигателя также задается соответствующими картами.
Обратная связь
Обратная связь в системе TCCS, как и в любой другой системе впрыска, обеспечивается лямбда-зондом (датчиком кислорода). Необходимость ее обусловлена тем, что как бы ни были хороши и точны карты, находящиеся в памяти ECU, каждый экземпляр двигателя все равно в той или иной мере отличается от остальных и требует индивидуальной подстройки топливной системы. В процессе эксплуатации двигателя также происходят изменения, связанные с его старением и износом, и которые тоже было бы неплохо компенсировать. Кроме этого, сами карты могут быть изначально составлены неоптимально для некоторых сочетаний внешних условий и режимов работы двигателя и, таким образом, требовать корректировки. Именно эти задачи и позволяет решить наличие обратной связи. Но главная цель при решении всех этих задач - это достижение наиболее полного сгорания горючей смеси в цилиндрах двигателя для получения наилучших характеристик его токсичности. Известно, что оптимальным для полного сгорания топлива является соотношение воздух/топливо равное 14.7:1. Это отношение называют "стехиометрическим" или, иначе, "коэффициент лямбда" (именно отсюда и пошло название "лямбда- зонд").
Выглядит обратная связь так. После того, как компьютер определил необходимое количество топлива, которое нужно впрыснуть в текущий момент работы двигателя исходя из текущих условий и режима его работы, топливо сгорает и выхлопные газы поступают в выпускную систему. В этот момент с датчика кислорода считывается информация о содержании кислорода в выхлопных газах, на основании чего можно сделать вывод, а так ли все прошло, как было расчитано, и не требуется ли коррекция состава горючей смеси. Образно говоря, компьютер постоянно проверяет свои расчеты по конечному результату, информацию о котором он получает от датчика кислорода, и, если это требуется, выполняет окончательную точную подстройку состава горючей смеси. В англоязычной литературе эта процедура обычно именуется "short term fuel trim". Но так происходит не всегда - в некоторых режимах работы двигателя компьютер игнорирует информацию от датчика кислорода и руководствуется только своими собственными расчетами. Давайте посмотрим, когда же это происходит.
Режимы управления
Компьютер любой системы управления впрыском с обратной связью, в том числе и TCCS, в процессе работы может находиться в одном из двух режимов управления - либо в режиме замкнутого контура (closed loop), когда он использует информацию датчика кислорода в целях точной корректировки, либо в режиме разомкнутого контура (open loop), когда он игнорирует эту информацию. Ниже мы рассмотрим основные режимы работы двигателя и режимы управления.
1. Запуск двигателя. В момент запуска требуется, в зависимости от температуры как самого двигателя, так и окружающего воздуха, обогащенная горючая смесь с повышенным процентным содержанием топлива. Это всем известный факт, характерный вообще для всех бензиновых двигателей внутреннего сгорания, как карбюраторных, так и двигателей с впрыском, поэтому мы не станем подробно останавливаться на причинах. Скажем только, что соотношение воздух/топливо в этом режиме варьируется в среднем от 2:1 до 12:1. В этом режиме компьютер системы TCCS работает в режиме разомкнутого контура.
2. Прогрев двигателя до рабочей температуры. После запуска двигателя компьютер системы TCCS постоянно проверяет текущую температуру двигателя и в зависимости от этого параметра производит расчет состава горючей смеси, а также устанавливает требуемую величину прогревных оборотов посредством воздушного клапана ISC (Idle Speed Control). В процессе прогрева двигателя с ростом температуры соотношение воздух/топливо изменяется компьютером в сторону обеднения, а прогревные обороты также уменьшаются. В это же время происходит разогрев датчика кислорода в выпускном коллекторе до рабочей температуры. Компьютер при этом работает в режиме разомкнутого контура.
3. Холостой ход. По достижении заданной температуры двигателя и при условии достаточного для работы разогрева датчика кислорода (датчик кислорода начинает выдавать правильные показания только при температуре от 300C и выше) компьютер переключается в режим замкнутого контура и начинает использовать показания датчика кислорода для поддержания стехиометрического состава горючей смеси (14.7:1), обеспечивающего наименьший уровень содержания токсичных веществ в выхлопных газах.
4. Движение с постоянной скоростью, плавное увеличение или уменьшение скорости. В этом случае компьютер TCCS также находится в режиме замкнутого контура и использует показания датчика кислорода. Вы можете раскрутить двигатель хоть до 6500 об/мин, наполовину нажав педаль газа, но компьютер все - равно будет оставаться в режиме замкнутого контура, обеспечивая состав горючей смеси в пределах примерно от 14.5:1 до 15.9:1.
5. Резкое ускорение. Как только Вы нажимаете педаль газа "в пол" и полностью открываете дроссельную заслонку - компьютер безоговорочно переходит в режим разомкнутого контура. Под нагрузкой (а компьютер всегда в состоянии определить, велика ли нагрузка на двигатель) компьютер может переключиться в режим разомкнутого контура несколько раньше - уже при открытии дроссельной заслонки на 68 или более процентов от ее хода. При этом он будет поддерживать состав горючей смеси в пределах от 11.9:1 до 12:1 для получения большей мощности.
6. Принудительный холостой ход (торможение двигателем). Компьютер также переходит в режим разомкнутого контура в случаях, когда текущие обороты двигателя превышают величину оборотов холостого хода, а дроссельная заслонка полностью закрыта - например, когда Вы движетесь под уклон, убрав ногу с педали газа и не выключив передачу. При этом компьютер обеспечивает обедненный состав горючей смеси.
Таким образом, мы видим, что большую часть времени компьютер TCCS находится в режиме замкнутого контура, который обеспечивает оптимальный состав горючей смеси. Более того, находясь в этом режиме, компьютер "самообучается", корректируя и модифицируя карты, используемые в режиме разомкнутого контура, адаптируя их к текущим условиям эксплуатации и состоянию двигателя. Т.е., если, скажем, компьютер замечает, что в режиме замкнутого контура для достижения оптимального сгорания ему приходится все время обогащать топливо - воздушную смесь на, скажем, 5% относительно базовых значений, прописанных в соответствующих картах, то через некоторое время, когда он удостоверится в стабильности этого корректирующего коэффициента, он соответствующим образом модифицирует сами карты, тем самым влияя и на смесеобразование в режиме разомкнутого контура. Это и есть тот самый процесс "самообучения", о котором тоже ходит столько слухов. "по-научному" Wink он называется "long term fuel trim". Следует заметить, что модифицированные карты сохраняются только в энергозависимой памяти компьютера, поэтому после отключения аккумулятора восстанавливаются заводские значения этих карт, и компьютер должен "самообучаться" заново.
Все было бы просто замечательно, если бы не один фактор, портящий эту красивую картину - лямбда-зонд имеет обыкновение выходить из строя в результате заправок этилированным бензином. В реальной жизни это приводит к тому, что рано или поздно после пробега по нашим дорогам система TCCS лишается своей способности к адаптации под текущие условия и работает строго по тем картам, которые изначально находились в памяти компьютера, постоянно находясь в режиме разомкнутого контура. Естественно, что ничего хорошего из этого не получается, ведь большинство автомобилей к тому времени, когда они попадают к нам, уже немало побегали по японским дорогам, и двигатели их, увы, уже не новые. Впрочем, практика показывает, что и ничего особенно плохого тоже не происходит. Более того, система TCCS "нативных" японских Тойот в случае выхода из строя лямбда-зонда даже не зажигает на панели лампочку "check engine" в отличие от Тойот для американского и/или европейского рынков.
Кстати, следует заметить, что каталитический нейтрализатор (именуемый в народе "катализатор") и лямбда-зонд - это совершенно разные устройства, хотя их и можно назвать "сладкой парочкой" - как правило, если в машине есть лямбда-зонд - то есть и нейтрализатор, и наоборот. Оба эти устройства служат одной и той же цели - снижению уровня токсичности выхлопа, но выполняют каждое свою часть работы: лямбда-зонд помогает системе управления впрыском готовить оптимальную с точки зрения полноты сгорания горючую смесь, а нейтрализатор эту смесь дожигает.
Каталитический нейтрализатор
Нейтрализатор, который представляет собой керамические "соты", покрытые активным слоем, способным дожигать остающиеся в выхлопных газах частички топлива, также выходит из строя после нескольких заправок этилированным бензином. Выходит из строя - это означает, что он теряет способность к дожиганию несгоревших частичек топлива. Известны случаи, когда соты катализатора оплавлялись, забивались нагаром и такой нейтрализатор уже создавал серьезную помеху на пути выходящих из двигателя выхлопных газов. Но следует сказать, что сама по себе заправка, даже неоднократная, этилированным бензином к такому результату не приведет. Причина оплавления нейтрализатора - это работа двигателя в течение длительного времени на обогащенной (или богатой) смеси, к чему может привести как выход из строя лямбда-зонда, так и неисправности в системе питания и зажигания.
Принцип работы датчика кислорода
Наиболее распространенный тип - циркониевый кислородный датчик. По сути дела он является переключателем, резко меняющим свое состояние на рубеже 0.5% кислорода в составе выхлопных газов. Это количество кислорода соответствует идеальному стехиометрическому соотношению воздух/топливо 14.7:1.
Обычно интерфейс датчика устроен таким образом: прогретый датчик (более 300 градусов Цельсия) при количестве кислорода менее 0.5% (богатая смесь), являясь слабым источником тока, выставляет на сигнальном выходе напряжение в диапазоне от 0.45 до 0.8 вольта, а при количестве кислорода более 0.5% (бедная смесь) - от 0.2 до 0.45 вольта. Какой точно уровень напряжения при этом - роли не играет, учитывается его положение относительно средней линии. Если ECU видит сигнал бедной смеси - топливо добавляется. Если в следующий измерительный период ECU видит сигнал богатой смеси - то подача топлива уменьшается. Таким образом состояние системы постоянно колеблется вокруг оптимальной величины и подача топлива настраивается по практическим результатам сгорания. Это позволяет системе адаптироваться к различным условиям работы. Частота колебаний напряжения на датчике кислорода составляет примерно 1-2 Гц на холостых оборотах и 10-15 Гц при 2000- 3000 об/мин.
Так как датчик работает надежно только в хорошо прогретом состоянии, то ECU системы TCCS начинает замечать его показания только после определенного уровня прогрева двигателя. Для ускорения прогрева датчика в него зачастую монтируют электрический подогреватель. Бывают датчики с одним проводом (сигнал), бывают с двумя (сигнал, земля сигнала), с тремя (сигнал, 2 провода подогревателя), с четырьмя (сигнал, земля сигнала, 2 провода подогревателя).
Самодиагностика компьютера системы TCCS
Любая современная система впрыска имеет встроенную подсистему самодиагностики, которая позволяет определить различного рода неисправности датчиков, исполнительных механизмов и узлов системы. В результате процедуры самодиагностики компьютер вырабатывает диагностические коды, которые можно тем или иным способом извлечь из памяти компьютера и расшифровать в соответствии с таблицами. Способ извлечения этих кодов у разных производителей - разный. В системе TCCS для этого используется лампочка "Check Engine" на панели приборов, а переключение компьютера в режим вывода диагностических кодов осуществляется путем закорачивания пары контактов на диагностическом разъеме в моторном отсеке автомобиля. Диагностический разъем обычно находится вблизи левой опоры стойки передней подвески и представляет собой черную или серую коробочку с надписью "DIAGNOSIS" на крышке.
Страница 1 из 2
