serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Год назад поставил трехуровневый РН, девайсом был доволен....
сейчас началась такая фигня....
Самый высокий уровень:
Горячая без нагрузки - 14,4 в
+ ближний свет - 13,6 в
+ печка 1 скорость - 13,2 в
+ магнитола средняя громкость - 12,8 в
При увеличении оборотов показания не меняются, т.е. в принципе РН работает.... Но почему такое большое падение на потребителях...???
Регулятор такой:
Alexandr-12rus
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V
Возможно стоит прочистить и протянуть массы?
serg40in
Массы вроде протянуты все.... Даже бросил дополнительную, генератор-шпилька кузова....
x-soft
Авто: 21103 2001гв
serg40in
За мост спасибо, проверю, а
ЕЕ видел, и регулятор приобретал по той теме, а сдесь скорее про больщое падение напряжения на потребителях....
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Т.е. если померить U непосредственно на выходе генератора, то напряжение будет нормальным?
Значит где то в проводах, соединителях.
serg40in
Нет... U при повышении оборотов не меняется....
