Помогите снять приемную трубу глушителя(штаны).
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите снять приемную трубу глушителя(штаны). вывод темы на печать
shara769
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 17:03
Прогорела прокладка штанов, нужно менять. Сунулся, а её не разу не снимали(трубу приемную), шпильки с гайками закисли насмерть. Че делать? nea
Подскажите.
Можно ли снять выпускной коллектор, много ли разбирать придется. В сервисе предложили снять голову, высверлить шпильки и поставить новые. Думаю бюджетней и проще поменять коллектор.
shara769 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 17:08
shara769
че гайки прикипели к приемной трубе
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DSS411
Авто: газ31029 ваз21099
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 17:24
Возьми жидкость WD-40 полей гайки пусть покиснут и крути если уж отломятся шпильки тогда и будешь дальше гемороиться.
DSS411 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
shara769
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 17:45
Да стопудово отваляться. Выпускной коллектор трудно снять?
Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 18:20
Если ни разу не снимали, то гайки должны быть медные. Можно попробовать аккуратно зубилом их рассечь.
Kimi.f1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kimi.f1
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 18:25
Если ни разу не снимали, то гайки должны быть медные. Можно попробовать аккуратно зубилом их рассечь. У себя когда снимал приемную трубу после катколлектора, не смог две гайки из трех открутить, пришлось зубилом срубать. Потом заменил на аналогичные.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 21:11
снимай а что не снимишь , придётся высверливать
я 1 высверливал поставил нормальную шпильку, есть ещё ремонтные шпильки
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nicolayev S
Авто: 21099, 98 год, карбюратор
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 21:28
С месяц назад наверное менял прокладку коллектора. Открутилось и закрутилось всё хорошо, делал всё один и без опыта)
Потом после сборки всего этого очень долго возился с тросиком подсоса lol1
Nicolayev S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 23:12
Подскажите.
Можешь даже не пытаться! Хрен открутишь! Ни WD, Ни уксус ни керосин не помогают. Сам был в такой ситуации. Что я делал? Снял оба коллектора( у меня прогорела прокладка между коллекторами и головкой), в сборе с штанами. И на верстаке, потихоньку!!! уж сильно не хотел заморачиваться со шпильками, маленькой болгаркой начал резать гайки(стояли с завода стальные). Срезаеешь гайку с двух сторон, чтобы не повредить резьбу на шпильках, а потом "зубром" или "коброй" откручиваешь остатки гаек. Результат - никаких повреждений, заменена неисправная прокладка, поставлены латунные гайки. Времени заняло часа 3-4, но оно этого стоит! Удачи Wink
Koresh.67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 23:23
Нагрей не сильно градусов 60, залей WD-40 подожди минут 10, постучи по гайкам чем нибудь, потом снова WDхой. Раза три замочишь с постукиванием по гайкам должно отойти. У меня отошло gpn
GWEEN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2009 07:49
GWEEN
ну ещё бы у тебя братец Drinks or Beer неотошло у тебя же пепелац то свежий чему у тебя ещё закисать то.годки ещё нете ROFL
GWEEN
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2009 20:05
Dranik писал(а):
годки ещё нете
У меня корефан на 15-ке две шпильки оборвал, а мафыне всего год cry Да и я со своей еле сдёрнул, прикипает насмерть. Новые гайки ставил через графитку уже медные сам на работе точил Good
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2009 20:10
GWEEN
а какие гайки стояли с завода???
GWEEN
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2009 20:33
Стояли стальные. С завода не знаю, я её с рук брал.
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2009 22:21
Создавал подобную тему и мне здесь на форуме посоветовали накапать тормозухи на гайки,блин сроду не мог подумать что поможет,помогло и открутились все гайки, ни одной шпильки не сломал, снимал и штаны и коллектор(тож прокладку менял)
Sheridan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Фото работ мастеров тату-салона Love Life Tattoo на сайте!
