alpaty
Авто: ваз 21043 1997г.в.
Пару недель назад, сделал капиталку, Старый карб достал уже, решил обнавить и карбюратор, купил солекс 21083, установил по инструкции выложеной в инете. Завелась машина хорошо, прогрел, обороты резво набирает, стал подсос убирать заглохла, пробовал регулировать( винт качества, количества крутил) нет холостых, (зажигание настроил в самом начале), да и ещё, из глушака уж очень выхлоп сильный, мне так кажется. Подскажите, "АТАС"
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
Работоспособность эл.клапана ХХ проверял? Напряжение доходит?
alpaty
Там, от винта количества идёт провод, который (как я вычитал) подсоединять никуда не надо, так что я его к электроклапану не подключал
брат шумы
alpaty писал(а):Там, от винта количества идёт провод, который (как я вычитал) подсоединять никуда не надо, так что я его к электроклапану не подключал
его и не надо подсоединять.+ на ЭМК подал?
alpaty
обьясните "тупню", где находится + электромагнитного клапана на ваз 21043
брат шумы
alpaty писал(а):обьясните "тупню", где находится + электромагнитного клапана на ваз 21043
где сам ЭМК ввёрнут, знаешь?так на конце ЭМК есть фишка для подсоединения клеммы.туда подсоединяется +,который берётся с любого места где этот +появляется при включении зажигания и пропадает при выключении зажигания
alpaty
кароче, на этот провод нужно подать +12 вольт, чтобы напряжение проподало при выключении зажигания, да?
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
alpaty писал(а):обьясните , где находится + электромагнитного клапана на ваз 21043
Вот про
ЭТО тебе
брат шумы написал:
Последний раз редактировалось: Koresh.67 (24 Октября 2009 22:53), всего редактировалось 1 раз
брат шумы
alpaty писал(а):кароче, на этот провод нужно подать +12 вольт, чтобы напряжение проподало при выключении зажигания, да?
на конец ЭМК надо подать +12в,которое пропадает при выключении зажигания и появляется при его включении
alpaty
Спасибо, братцы, завтра попробую
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
alpaty
У тебя это оранжевый провод, который раньше шёл на микрик на ОЗОНе, из жгута ответвляется в районе пневмоклапана-реле стартера.
alpaty
Спасибо, всем, особо брат шумы и koresh 67 за наглядную картинку( я не знал), всё заработало, машина стала просто "зверь"
брат шумы
alpaty
