Toutakuchuuei
У друга на 7-ке сорвалась резьба на ступице у 2-х болтов, так что колесо на двух только держится. Можно ли так ездить?
Последний раз редактировалось: Toutakuchuuei (25 Октября 2009 16:36), всего редактировалось 1 раз
_Sancho_
ойой. Ну я бы воздержался от таких поездок, до ближайшего сервиса еще доехать можно, только ОСТОРОЖНО. Я на трех ездил неделю - очко играло.
Toutakuchuuei
Ну у него как бы на 2-х болтах точно колесо держится, а 3-й так, не сильно затянут. Так что почти не трех.
А в сервисе че сделают?
Robinzon 54
Можно и сидя на бочке с порохом курить,но такие люди называются по моему экстремалы(у них физиологическая нехватка адреналина в крови),а что какие то сложности с заменой ступицы,попадал в такую тему заменил ступицу и всё нормально,правда спереди, сзади полуось в сборе менять придется.
Baken
Правильно сказали только до сервиса и аккуратно, не гнать по ямам не скакать
Серёга1990
)) я кароч пару месяцев на 3 гонял, а потом поехал колёса менять и мне в сервисе ещё одну резьбу сорвали ) я говорю: Да как вы так там же всё нормально было! а они мне да ладна чёты расстраиваешься иди расточи под больший диаметр. я там на них ругался ругался,они мне скидку сделали и я кароч уехал на 2 болтах всего, ну потом ступицу заменил и теперь всё ништяк! все болты держатся хорошо =)
Turist64
Странный вопрос-Можно ли ездить на двух болтах.Это равносильно Можно ли пить за рулем... Конечно можно,только ехать после этого нельзя.Так и здесь. Ездить нельзя-доехать(потихоньку)можно. Wink
Владимирыч
Если бы было можно, их бы и было только два Smile
Proteus
Прошу прощенья, что не в профильном Pardon , но если сорвался штифт направляющий на барабане, то можно ли ездить?
Robinzon 54
Мне почему то кажется что можно,потому как один у себя я сам один выкрутил и не стал ставить на место из за сорванных граней,может потом как нибудь поставлю ,но пока забываю про него.
_Sancho_
Расточить до большего диаметра можно, как тут уже сказали
- это если с баблом напряг в текущий момент. А так, я бы поменял - ибо хрен его знает, что от дисбаланса начаться может - то ли остальные болты открутятся, то ли еще чего (жигули загадочны изначально). Резину меняешь, так и то грузики вешают на балансировке, а тут болта нет - не совсем хорошо.
Toutakuchuuei
Я и имел ввиду "доехать", некоторые не поняли. Всем спасибо.
_Sancho_
ну таки доехал?
Аццкей Ездун
Йа бы не рискнул... Если бы сам не взялся менять, то в сервис с включенными аварийками на скорости 5 км/час... hehe
Чтобы не сорвать руками надо закручивать, стандартным ключом... у него длина спецом подобрана, чтобы нормально затянуть и при этом не сорвать... А рычаги на баллоник приделывать - прямой путь к замене ступиц... Хотя если хилый товарищ заворачивать стандартным баллонником будет, то может и не затянуть совсем... Pardon
goon103
Если 2 болта по диагонали, то легко можно поездить (если болты рядом, то уже опасно). А на 3 болтах вобще без проблем езжу (если учесть, что секретки нормального затяга не дают).
В любом случае, откручивающееся колесо даст о себе знать задолго до полного отвала.
Можно и вообще без них. Они в основном для удобства установки колеса.
Proektant
Такая же тема была недавно. Сорвали на шинке 3!!!(ТРИ) болта и есессно ничего не сказали, хорошо на следующий день решил колодки поменять и обнаружил сей косяк.
P/S Проехал около 100 км на 1 болте + 3 елезакрученых...
Аццкей Ездун
В принципе, не вижу проблем чтобы и вообще без болтов проехать... На крайняк, чопики деревянные забить можно... hehe А то понаделают болтов, закручивай их, панимаешь... 63
Леонид из Н-ска
Ну я себя хилым не считаю, но если на стандартный балонник надеть трубу в полметра длиной, то закручивать им значительно проще (без дури конечно). Короче без фанатизма. А силу мы и в другом месте приложить можем. Вообще меня эта труба часто выручает, особенно при откручивании. Smile
klimser
Toutakuchuuei
Можно
Proteus
Надо будет купить динамометрический ключ и ради интереса проверить, что как затянуто, а то у меня привычка есть все потуже затягивать Pardon
_Sancho_
Аццкей Ездун
аццкижжошь ROFL
