((O))
Авто: ВАЗ-2106
Недавно перебрал голову на своём вазе 2106 поменял клапана, маслосьёмные колпачки, собрал всё обратно,завёл и воттут я понял что работают 2 поршня 1 и 2 а 3 и 4 не подают бензин к свече,что это может быть подскажите пожалуйста.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
((O)) писал(а):не подают бензин к свече
Если вы в этом уверены,то регулируйте клапана.
((O))
Авто: ВАЗ-2106
Да я тоже об этом сразу подумал.отрегулировал их ещё раз и всёравно горючка не идёт
Robinzon 54
((O)) писал(а):отрегулировал их ещё раз и всёравно горючка не идёт
Что то чудеса какие то,как делали?
((O))
Авто: ВАЗ-2106
регулировал щупом 0.15 выставлял по меткам регулировал 6,8 поворачивал на 180 регулировал 4,7 опять проворачиваем на 180 градусов и регулируем 1 и 3
еще раз проворачиваем на 180 и регулируем 2 и 5 клапана щуп проходил немного с усилием,вроде всё правильно делал
Robinzon 54
((O)) писал(а):регулировал щупом 0.15 выставлял по меткам регулировал 6,8 поворачивал на 180 регулировал 4,7 опять проворачиваем на 180 градусов и регулируем 1 и 3
Я не соображу никак,сам обычно делаю не по коленвалу, а по распредвалу проворачивая за храповик так что бы распредвал поворачивался на 90град под каждую пару клапанов.
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
((O))
Как определил что бенз не поступает?
((O))
Авто: ВАЗ-2106
Цитата:Я не соображу никак,сам обычно делаю не по коленвалу, а по распредвалу проворачивая за храповик так что бы распредвал поворачивался на 90град под каждую пару клапанов.
Ну да и я по тому же принцепу только смотрю покаленвалу
klimser писал(а):Как определил что бенз не поступает?
Я снимал провода с свечей при работающим двигатели снял с 2и4 цилиндра ана как работала так и работает,думал нет искры выкрутил свечи а они сухие и искра есть,я думаю что всё бы свечи залило
klimser
((O))
Чо-то чудеса какие-то. Коромысла везде поставил?
Попробуй поменять свечи с 1,3 на 2 и 4, что бы исключить из версий неработающие свечи. Вообще-то если все сухое, то бенз совсем не поступает, соответственно клапана тогда вообще не отрываются. Поэтому либо собрал не так, либо х.з.
Robinzon 54
klimser писал(а):Поэтому либо собрал не так, либо
Есть смысл проверить метки ГРМ и если всё в порядке,может дело в бензонасосе или карбе.
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
((O)) писал(а):воттут я понял что работают 2 поршня 1 и 2 а 3 и 4 не подают бензин к свече
((O)) писал(а):снимал провода с свечей при работающим двигатели снял с 2и4 цилиндра ана как работала так и работает,думал нет искры выкрутил свечи а они сухие и искра есть
Так какие всё-таки цилиндры не работают?
А по теме:
не осталось ли при сборке в каналах впускного коллектора посторонних предметов типа ветоши или чего подобного? Ну по какой еще причине топливо, покинув корпус дроссельных заслонок карбюратора, отказывается направляться в определенные цилиндры?
Либо путь закрыт, либо никто не зовет ( компрессия-0)!
((O))
Авто: ВАЗ-2106
Ой ошибся 3и4 не работают с них снимал провода,компрессию тоже мерил всё в порядке с ней
А вообще машинка карбовая или инжекторная? А то думаем вроде как про карб, а там может форсунки не подключены
Если про карб - то мыслей ноль, только если распредвал пополам сломался...
((O))
Авто: ВАЗ-2106
Андрюха&ВАЗ-21047 писал(а):А вообще машинка карбовая или инжекторная? А то думаем вроде как про карб, а там может форсунки не подключены Smile
Да карбюратор стоит
