газовое оборудование
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> газовое оборудование вывод темы на печать
shab niggurat
Авто: ВАЗ 21144. Март 2008. Инжектор. Январь М7.3+. 1,6. Цвет Графитовый Металлик. ГБО Lovato 2-пок
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 16:31
Предлагают купить за 3 тыс. оборудование Lovatto с пробегом 30тыс.. Подскажите куда смотреть при покупке, чтобы палево не преобресть...
Еще заинтересовало, сколько в среднем установка стоит, на сколько расход вырастет?
shab niggurat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shab niggurat
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 00:34
Че, никто не сталкивался с подержанным ГБО?
Blakiller
Авто: ВАЗ-21110, Кристалл,2004г., ГБО Lovato
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 01:20
В среднем редуктор выдерживает 70-80 тыс пробега...считай что он половину своего ресурса отходил!!!У меня ест 10 литров газа в среднем(за городом вообще 8-9), по деньгам это 120 руб; бензин 8 литров, по деньгам 190.......На счет установки не знаю тк сами с отцом ставили.Я думаю что 1500-2000 т рубликов.
Blakiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shab niggurat
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 01:44
но потом редуктор заменить потом можно... а как определить изношенность?
Blakiller
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 02:30
сам редуктор менять не обязательно.меняются в нём внутренности,а точнее мембрана.....Были многие случаи когда из-за сильно изношенного редуктора сгорали машины.Да и все трубки и шланги тебе всё равно придётся покупать новые
4 колеса возят тело, а 2 душу........
SerVal
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 02:48
2 shab niggurat:
Проехал на газу 130 тыс(Ловато) за 3 года.
Редуктор начал барахлить: иногда "пипикает", что газа нет.
В сервисе сказали, что пора менять. Обещают поставить новый,
который проедет не менее 200 тыс.
(уверяют что они такие таксистам ставят).
За это время поменял 2 фильтра - большой и маленький(у электромагнитного клапана) ~ 300+500руб.
Расход: лето трасса 8,3 л/100 км при 1 чел. (баллон-запаска).
8,6 л/100 км при 4-х чел. в машине. Это при скорости 110-120 км/час.
Пришлось заменить и несколько резиновых трубок, которые потрескались от старости:
при установке поставили не Ловато, а какое-то палево. Smile
+ замена одной газовой форсунки - 300 руб.
Думаю, визуально определить ничего невозможно.
ВАЗ-2115 (2005г 340 тыс. км, ГБО)
SerVal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 02:59
вряд ли внешне можно определить. только после установки. Как вариант разобрать но перед покупкой такое вряд ли разрешат сделать Smile
C086TA42rus
Авто: ВАЗ-21083 карбёр,ГБО
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 05:22
ты даже не заметишь..у меня город-10л,трасса вообще около 7-8..смотря как настроишь,а так представь разницу в цене бенза и газа dns4
не мешай машине ездить,и она не помешает ездить тебе!
C086TA42rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 07:12
Купишь ремкомплект на редуктор у нас он стоит 500-550р переберешь его и будешь спокоен 60000км. Поставить несложно и самому,это как подкрылки прирутить )) по сложности.
Да и еще, если баллон будет тор то ставь вместо запаски.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shab niggurat
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 00:17
Вобщем купил его!!! Приготовил небольшой отчетик с вопросами...
Для начала редуктор:
Вот такой. На сколько понял, ваакумный, верно? Наиболее странным показался факт, когда отсоединил шланг, замыкающий два патрубка, между которыми находится синий блок, вытекло огромное количество жидкости ( по ходу вода), грязной... воняет резиной.. ЧТО ЭТО? Кто знает? Редуктор наверное желательно перебрать с ремкомплектом.
shab niggurat
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 00:25
Вот эта заслонка загрязнена... просто прочищу растворителем.
Резиновый уплотнитель на замену видимо
Blakiller
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 00:45
Вытек оттуда тосол!!!!Редуктор будет подсоединяться к системе охлаждения двигателя.Резинка нахлопушке под замену!!!
shab niggurat
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 00:47
Смутил переключатель, а точнее описание продавца.
Сказал что в первом положении работает от бензина, во втором от газа, но я не уловил про какие то 2000 об когда газ начинает поступать... просветите плиз))
shab niggurat
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 00:48
Вытек оттуда тосол
А на вид - вода водой... видимо вода была..[/code]
shab niggurat
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 00:51
вот такой эмулятор
Вся электроника
Что то можно про нее сказать... Возник вопрос про евро 3. Подойдет?
shab niggurat
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 00:55
баллон.
Немного отлетела краска, думаю зачистить да покрасить заново.
В баллоне кстати что то перекатывается и в зависимости от его положения индикатор показывает разные вещи... полагаю это норм?
Ну и фильтр на сколько я понимаю
Хочу поменять всю резину, вопрос, нужна ли замена медных трубок? Мне достались скрученными... с ними чтото может быть?
Blakiller
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 01:03
балон аккуратно зачищай и крась!!!!!! А газ походу будет у тебя работать только после2 тыс оборотов, т.е даже в положении газ он будет поступать после 2000 а до 2000 будет работать на бензине
shab niggurat
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 01:04
черт.... это плохо... как сделать чтобы всегда работал?
Blakiller
трубки лучше новые!!! На последней фотке газовый электроклапан.
Blakiller
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 01:07
Проводку переделать и всё т.е. всю ту проводку на полку....
shab niggurat
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 01:24
Поменять распайку? Блоки все подойдут? Интресно, статьи есть как это сделать?
А насчет евро 3?
shab niggurat
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 01:27
А!! Еще интересует, можно ли индикатор уровня давления в салон?
Blakiller
Если стоит апсорберт то придётся перепрошивать, а насчёт электрики по любому к спецу!!!! Сам врятли сделаешь...асю свою напиши
Blakiller
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 01:33
Нет и не нужен он тебе!!! Я вообще по километражу ориентируюсь
shab niggurat
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 01:53
ася 120260. Адсорбер стоит.
Страница 1 из 3
