Автор |
Сообщение |
GonZZ
Авто: ваз 2115 2005г. млечка, MITSUBISHI LANCER IX, 2006г., серо-зеленый
Добавлено: 26 Октября 2009 16:41
день добрый! Решил подтянуть ходовку во время замены стоек ,подтягивая крепление рулевой рейки, одну шпильку свернул, сегодня полдня по сервисам катался ,все отказываются делать!!! Можт как-то можно самому исправить косяк? Кто что посоветует?
Вернуться к началу |
$@#Y@
Добавлено: 26 Октября 2009 16:43
Болт подходящий искать и из салона вставлять, если это вообще возможно...
GonZZ
Добавлено: 26 Октября 2009 16:49
Была такая мысль, вот только как попасть в нужное место...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Добавлено: 26 Октября 2009 19:23
у меня тоже сорвало, высверливал, хорошо что двигатель был снят, 3 сверла спалили _________________ все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Добавлено: 26 Октября 2009 22:38
Свернул или резьбу сорвал? А то может нарезать можно... _________________
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
GonZZ
Добавлено: 27 Октября 2009 09:16
езжу три месяца так, но ведет вправо очень сильно, а так может быть и забил бы... придется самому мудрить, или гаражного кулибина искать, чтоб меньшими затратами
GonZZ
Добавлено: 27 Октября 2009 09:17
wraith писал(а): | Свернул или резьбу сорвал? |
сломал шпильку...
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Добавлено: 27 Октября 2009 18:04
GonZZ писал(а): | вот только как попасть в нужное место... |
Как нибудь метку выдавить кернером (конечно там молотком неразмахнуться, может придётся что-то ещё снять), и сверлить из салона, думаю так удобнее.
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Добавлено: 27 Октября 2009 18:22
GonZZ
которая шпилька? верхняя/нижняя, ближе к педалям или с другой стороны?
Alex[bot]
Добавлено: 27 Октября 2009 18:42
kazak1102 писал(а): | обе верхние гайки приварены и к шпилькам |
у тебя "вечная" рейка???
Alex[bot]
Добавлено: 27 Октября 2009 19:05
kazak1102 писал(а): | Новая лежит в заначке |
Я не удивлюсь, если у тебя стоит в заначке новый кузов и новый двигатель :-D
Я хз сколько гемороя будет стоить замена рейки.
bse2
Авто: ВАЗ-2108 -> ВАЗ-2114
Добавлено: 27 Октября 2009 22:14
У себя делал сквозное отверстие и в него болт с большими, толстыми шайбами. Вроде держится. Сверлил из моторного отсека. После на сход-развал. _________________ Главное в экстримальном отдыхе - вовремя заметить, когда кончается экстрим и начинается п***ец!
Добавлено: 27 Октября 2009 22:34
bse2 писал(а): | У себя делал сквозное отверстие и в него болт с большими, толстыми шайбами. Вроде держится. Сверлил из моторного отсека. После на сход-развал. |
Именно так и думаю делать... Буду снимать панель, делать шумку, ревизию всем проводам, и ЭТО САМОЕ тож... Но по весне, когда гараж дострою... Щас почти банкрот...
Alex[bot] писал(а): | Я не удивлюсь, если у тебя стоит в заначке новый кузов и новый двигатель :-D
Я хз сколько гемороя будет стоить замена рейки. |
Кузова нет... Рейку купил, думал менять, а оказалось, что вот так... За работу, сказали, будет тыс 7, в подмосковье... Решили отложить ... Пока езжу, в принципе, проблем нет... Есть осадок в душе...  _________________
Alex[bot]
Добавлено: 27 Октября 2009 23:44
kazak1102 писал(а): | Есть осадок в душе.. |
да уж...
bse2
Добавлено: 28 Октября 2009 00:07
kazak1102 писал(а): | Именно так и думаю делать... Буду снимать панель, делать шумку, ревизию всем проводам, и ЭТО САМОЕ тож... Но по весне, когда гараж дострою... Щас почти банкрот... |
Если шпилька сломалась слева, то панель снимать не надо. Место сверления только немного расчистить и всё. Мы вдвоём делали, один оттягивал провода и всё остальное что мешало, другой сверлил. Там работы минут на двадцать. Изнутри только болт вставить...
Добавлено: 28 Октября 2009 00:48
bse2 писал(а): | Если шпилька сломалась слева, то панель снимать не надо. |
Я ж говорю, оба верхние приварены... Так шо, всё за один присест надо делать... _________________
GonZZ
Добавлено: 28 Октября 2009 09:12
kazak1102 писал(а): | В смысле, мож косолапость какая есть...? |
два раза делал сход развал на разных станциях, так что вроде как должно быть нормально. А шпилька левая нижняя, такое ощущение .что при разгоне рейка отходит и начинает машину вести влево, при торможении все нормализуется, на скорости руки ваще каменные становятся от напруги...в пятницу поеду в теплый гараж, попытаюсь просверлить...
GonZZ
Добавлено: 28 Октября 2009 09:15
GonZZ писал(а): | начинает машину вести влево, |
точнее вправо.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Добавлено: 29 Октября 2009 21:57
Прошу прошения, т.к. не знаю насколько отличаются рейки 9го и 10го семейства, но у меня тоже отломана шпилька. Предыдущий хозяин взял гайку типа той что к выпускному коллектору штаны крепят, изакрутил ее только вперд той стороной , которая выпуклая что-ли. Менял летом пыльник рулевой и завернул ее так же. Но у меня там пара витков резьбы осталась на шпильке. Если конечно шпилька под корень сломана, то сверлить из салона тольо.
GonZZ
Добавлено: 02 Ноября 2009 13:30
в субботу исправил ситуацию, методом тыка просверлил из салона троечкой отверстие, конечно же с первого раза не попал, второй заход оказался более удачным. В итоге болт на 8 с широкой шайбой теперь держит мою рейку, а машинка стала как новая, можно теперь вообще не рулить, сама едет куда я хочу
