Sergei_093
1. С какой стороны его снизу снимать, зависит от того как затянут хомут. Если его ставили снизу, то сверху к нему не подобраться. После замены, я хомуты затягивал так, чтобы можно было снимать сверху (на инжах там возможно и не подлезти, а на карбе куда удобнее, чем снизу если стоит защита и нет ямы.
2. Замену не затягиваем, потом что рвется в момент, и можно приплыть прям по дороге. У мня благо рядом с домом лопнул, но радость от замены во дворе в ноябре месяце я вам скажу еще та.
3. По поводу течи бензонасоса. Если герметик с прокладками не помогают, значит прилавочная поверхность бензонасоса кривая. Тут либо искать способы ее шлифануть, либо замена самого бензонасоса, вместе с переходной пластмассой (черненький патрон такой). Одна беда, сколько не брал этих хреновин, их делают на отъеб...сь, поэтому их после покупки тоже надо на плоскость проверить. При обратной установке, герметик лучше использовать не белый, а красный. Он лучше подходит к соединениям где может участвовать масло.
У себя я решил проблему с разбуханием патрубка, заменой данного патрубка на армированный, волговский, диаметром 18 мм. Он маслостойкий.
