Направляющие кольца
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Направляющие кольца вывод темы на печать
Bubble
Авто: BMW 320Ci E46
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 17:36
Сегодня решил переобуться в зимний комплект.
Приехал, колеса сняли, начали ставить зимние.
Мастер поинтересовался нет ли у меня направляющих колец, на что я многозначительно хмыкнул и поинтересовался, насколько это важно.
Он сказал, что в общем-то и не нужны они. Делать в любом случае было нечего, старые колеса были все сняты, ехать за кольцами не на чем.
Поставили так. Теперь вот думаю, а может нужны все-таки эти кольца.
Bubble сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 17:51
А зимние колёса на литье, или штамповка?
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 17:52
смотря какие диски, а именно диаметр под ступицу.
read
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 18:32
Да и нафиг они не нужны, при затяжке болтами диск сам на место встанет.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bubble
Авто: BMW 320Ci E46
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 18:34
Зимние на кованых дисках. Размер 13.
Стоять на левый поворот в левой полосе за лохами - себя не уважать.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 18:37
Дмитрий У.
братух Drinks or Beer здесь ты манёх неправ , раньше тоже так думал что болтами отцентруется а нет cry вообщем если центральное отверстие диска больше посадочного места на ступице то центровачное кольцо желательно, ибо был у меня опелёк купил литьё красноярское естественно оно неродное и посадочное место на ступицу больше и диск центровался тока болтами ,поставил и началось биение руля на скорости и чо тока неделал толку ноль , но когда поставил эти центровочные кольца все проблемы с биением руля ушли на всегда на любой скорости.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 18:38
-=Worm=-
+2115 rlzz
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 19:01
ХЗ У меня ковки ВСМПО стояли колец не было. И на самих дисках отверстия под конус-по другому не встанут.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 19:06
Осталось узнать, с чем едят эти кольца... Проблем нет, диски легкосплавные, нигде ничего не бьёт, но токо о кольцах впервые слышу... Smile Smile Smile
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 19:25
Это кольца для центровки диска на ступице, т.к. порой посадочное отверстие диска больше посадочного диаметра ступицы, отсюда образуется зазор между диском и ступицей.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 19:27
Эт я понял... А кольца покупаются, есть сортимент в продаже, или мож с дисками идут...? Ну если б с дисками, я б знал... Smile
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 19:37
В комплекте с дисками должны идти (не со всеми), просто редко кто про них знает и не спрашивают. Здесь на лоле года 4 назад заморачивались с покупкой колец, так их не достать было. Сейчас не знаю.
andreyal553
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 19:39
Всё было один в один, но на Нексии. Поэтому и спросил,у афтара, какие диски?
У некоторых производителей идут в комплекте, но пластиковые. В продаже не видел. В моём случае(Нексия) пришлось искать токаря и заказывать люминевые.
Вообщем, если посадочное отверствие диска более, чем ступица- без проставок не обойтись.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 19:43
Бум знать... Smile
Спасибо за науку... Надеюсь, что на моих дисках всё в порядке, так как вопроса небыло... Но на будущее, кто ж его знает, как будет завтра... gpn
andreyal553
У разных произвадителей разные диаметры. И серийно выпускать кольца,наверное, не целесообразно. Это сколько размеров колец нужно выпускать. Под каждого производителя.
andreyal553
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 19:46
Идеальный вариант- брать диски соответствующие посадочному диаметру ступицы!
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 19:51
Оно так... Токо выбор 13-х не особо богат... А увеличивать не планирую... По украинским дорога-то... Да и по российским... supercool
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 19:55
Если с дисками все нормально и нет вибрации смысла нет с кольцами заморачиваться.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 19:59
Ну дык я и говорю, что на будущее знать полезно о такой (возможной) проблеме... Я не волшебник, я только учусь... supercool
Bubble
Авто: BMW 320Ci E46
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 20:46
Так что насчет кованых всмпо 13" и ступицы пятнашек?))
Нужны кольца?
У меня летние этого же производителя, внешне только немного другие. Сняв их сегодня колец не обнаружил)
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 21:02
раз всё нормуль то небери всё это в голову.
Bubble
если нет проблем то и незаморачивайся.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 22:54
В любой шиномонтажке, ещё и разного цвета
ВАз диаметр ступицы 58.5
Диск ВСПМО альфа на 13 - DIA 54,1...67,2.
Есть диски с DIA на 72.
