ДМРВ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ДМРВ вывод темы на печать
tazic
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 23:09
Здравствуйте всем!
в общем беда такая вот:
У меня 21102 2001год начались проблемы с запуском двужка, пригнал на сервис там наменяли кучу всего в том числе прогладку впускного выпускного коллектора, датчик холостого хода, датчик массового расхода воздуха, свечи. Не помогло! по прежнему нестабильно заводится, комп на котором в сервисе делали диагностику выдает ЖЕЛАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА НА xx около 13.5 а реальное значение с ДМРВ около 9, что вроде как нормально для BOSHа 016. вот и не понятно откуда такое желаемое значение???
и судя по всему машина глохнет при запуске именно из за разницы значений(((
кстати мастер говорит что 13.5 это нормально и пытается всячески увеличить значение приходящие с ДМРВ, а вот чето почитав инфу в инете я думаю это совсем не нормально. мозг у меня тоже BOSH и для него я вот нашел такие данные:
Типовые значения основных параметров для автомобилей ВАЗ-21102 8V
с контроллером Bosch M7.9.7
Обороты ХХ, об/мин
760 - 800
Желаемые обороты ХХ, об/мин
800
Время впрыска, мс
4,1 - 4,4
УОЗ, грд.пкв
11 - 14
Массовый расход воздуха, кг/час
8,5 - 9
Желаемый расгод воздуха кг/час
7,5
Коррекция времени впрыска от лямбда-зонда
1,007 - 1,027
Положение РХХ, шаг
32 - 35
Интегральная составляющая поз. шаг. двигателя, шаг
127
Коррекция времени впрыска по О2
127 - 130
Расход топлива
0,7 - 0,9
tazic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 23:19
Не путай ДМРВ Бош и ЭБУ Бош, тем более судя по году у тебя не 7.9.7.Но расход воздуха завышен.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tazic
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 23:25
а что может вызвать такой повышенный расход??
tazic
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 23:30
дело не в том что я путаю датчик и мозг) просто насколько я понял 13.5 это желание мозга а вот 9 это то что предлагает датчик(эти данные были получены не с простого компа в салоне а с компа в сервисе)
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 00:25
tazic писал(а):
BOSHа 016
Скорее всего не 016, а 116. И как он вообще к тебе попал?
Он же от движки 1,6....
Надо 037 поставить, а потом уже расход смотреть.
Алексей@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tom669
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 00:48
Судя по году выпуска ЭБУ или Январь 5.1 или Бош1.5.
ДМРВ должен быть 037 или 004 но не как не 116 и ЭБУ Бош 7.9.7 в 2001 году и в помине не было.
Время впрыска очень большое, должно быть в районе 2-2.8.
Возможен подсос неучтенного воздуха.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 05:51
Давление в рампе надо бы померить.
Возможно и впрыск из-за низкого давления большеват.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tazic
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 13:28
Алексей выобсолютноправы! у меня не 016 а 116, но вот на вопрос откуда взялся не знаю, но 3 года как купил ее и не мнял никогда и вроде какездила и вроде как шустро без тупизма.
037 пробовали ставить значения желаемого расхода и показания от ДМРВ почти совпали, но мастел сказал что 037 это для другого двигателя не как умня (другой объем вроде как)
в рампе давление гуд.
Roman353
Авто: VOLKSWAGEN JETTA 2012 TRENDLINE TOFFEE
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 18:50
Мастера в топку lol1 на 1.5 037
Roman353 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 22:55
"Мастер" видимо совсем не компетентен раз не знает такого простого как какой ДМРВ для какого двигателя идет. Езжайте лучше к другому мастеру, а то это вам наремонтирует.
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 23:11
Поставь 037 и закончатся твои проблемы.
116 чуть просел и для 1,5 его параметры стали уже критичны.
alex_586
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 01:30
Здравствуйте. У меня тут вот такой глупый вопрос, чем отличаются датчики массового расхода воздуха (знаю на пример 037 и 116) в чём разница, если поставить вместо 037 116 что будет хорошего и плохого. Объясните дураку
alex_586 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 01:42
116 для 1,6
037 для 1,5
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_586
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 01:46
Спасибо большое, очень помог
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 01:50
Например на моем авто 116-й беднил смесь. А вообще вот:
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 10:33
у меня 8-8.5 расход воздуха-это нормально
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maksson
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 12:17
Я даже боюсь спросить, а каким образом "мастер" "пытается всячески увеличить значение приходящие с ДМРВ"???
Беги от таких мастеров, он тебе действительно "наремонтирует".Ставить другой ДМРВ.
Fazan007
Авто: Калина 8-кл., сарай, норма с кондеем, МКПП 2181, 12 гв,. была- ВАЗ 21124 2007 г.в. кварц, Паулюс HL
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 13:21
а почему например на двиг 21124 ДМРВ идет с двумя разными номерами по каталогу ВАЗа? они отличаются что ли?
ВАЗ 21124 - ВАС НЕ ДОГОНЯТ:))))
Fazan007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Karabas
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 13:55
Народ, помогите, ВАЗ 21120 1.5L 16v выпуск авто июль 2001г. мозги стоят BOSCH, но какие именно, М7.0? Может кто знает какие ставились тогда на двенашки?
Karabas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 14:32
1.5.4 дожно быть
agend
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 14:36
не должно,а точно!
Паук 4-1, Е-2 startpower2
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 15:00
Просто недописано, это номер контролера.
Про разницу если сказать проще, то если поставить вместо 037 116 то будет беднить ровно на 1кг
Perpetum
Авто: 21102 2002 г.в., BOSCH M1.5.4.-70
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 15:46
А почему нельзя было использовать один датчик и вносить изменения только в прошивках?
Perpetum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михей999
Авто: 2109i8v1990г.в., 21099i16v2000г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 16:04
наверное потому, что многие датчики, в часности дмрв, имеют несколько поколений. так например первый дмрв (004) имеет баг - пульсацию воздушного потока в канале датчика даже при общем ламинарном движении воздуха через датчик в целом... 037-й и 116-й уже избавлены от такого косяка и близки своими тарировками друг к другу, часто их меняют друг на друга и если на авто имеется датчик кислорода, то погрешность по топливу из-за другого датчика компенсирует датчик кислорода, видя бедную или богатящую смесь, компенсирует своими поправками. Есть ещё плёночные датчики сименс - отличаются живучестью и менее подвержены убеганию тарировки от срока эксплуотации, чем выше описаные нитевые бошевские... а ещё можно приколхозить и волговский дмрв... конечно, по хорошему при замене датчика, надо заменять его тарировки в прошивке...
Михей999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
korsar888
Авто: Ваз 2110 1.5 16V 2003 г.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 18:46
Сегодня полез менять воздушный фильтр , открутил крышку достал старый фиьльт ,а он наполовину в масле ,и капли видны из ДМРВ. Вопрос что не так ? чем грозит ? показания ДМРВ по компу 7-9 кг/м на ХХ.
korsar888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
