Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Есть какие-то симптомы если ремень установлен неправильно на 1 зуб? С натяжкой разобрался вроде а вот по меткам этим. Метка на распредвале вроде всегда напротив выступа, но миллиметр вверх-вниз и метка на маховике уходит намного дальше выступа. Тоесть на распредвале нормально на маховике нет, чуть дернул за колесо- на распредвале все еще нормально и на маховике уже нормально. Как его точно узнать что правильно выставил?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Alexandr972 писал(а):но миллиметр вверх-вниз и метка на маховике уходит намного дальше выступа
Правильно. Один оборот распредвала соответствует ДВУМ оборотам коленвала.
Если на один зуб раньше- вообще не должна завестись. Ну или с ооочень большим трудом.
На зуб посже- заведётся, нобудет плохо тянуть.
Как-то так. Если не прав- сейчас меня пнут.
shore
Авто: 2111 Богдан
я не опнял проблему - имхо ГРМ меняется без особых проблем - проблема - открутить шкив привода гениратора
andreyal553
shore писал(а):имхо ГРМ меняется без особых проблем - проблема - открутить шкив привода гениратора
Причём тут замена?
Вопрос был сформулирован:
Alexandr972 писал(а):Есть какие-то симптомы если ремень установлен неправильно на 1 зуб?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
andreyal553 писал(а):Если на один зуб раньше- вообще не должна завестись. Ну или с ооочень большим трудом.
Пынь.... пынь...
На 1 зуб +/- ординарный юзер даже не заметит.
А плохо заводиться и не тянуть - это 2-3 зуба не меньше...
andreyal553
Flyman писал(а):На 1 зуб +/- ординарный юзер даже не заметит.
Не собираюсь спорить. НО допустим: Я меняю ремень ГРМ и промахиваюсь на +/- один зуб. После этого катаюсь счастливо и мафынка едет как надо. И я ничего не замечаю нового в поведении мафынки?
Тогда в мурзилке надо написать: При замене ремня ГРМ ставьте его как попало. Но нельзя ошибаться более чем на 1 зуб в ту или иную сторону!
Alexandr972
Вот ия голову теперь ломаю! А как-то по узменившемуся УОЗ на ХХ можно определиться? По идеи УОЗ мозгами должен откорректироваться как-то?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Flyman писал(а):Пынь.... пынь...
andreyal553 писал(а):После этого катаюсь счастливо и мафынка едет как надо.
как надо понятие у каждого своё
andreyal553 писал(а):И я ничего не замечаю нового в поведении мафынки?
зависит от прокладки между...
Alexandr972 писал(а):А как-то по узменившемуся УОЗ на ХХ можно определиться?
наличие вибрации на руле
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
у меня была такая проблема. уоз по БК плавал 25-40
сейчас все исправлено на ХХ 18... на моей прошивке табличное значение 20
Sensas
Авто: J3
да тож думаю по бк уоз должен меняться при ошибке, хотя точно не знаю не проверял.
А так думаю, если метка на маховике стоит в окошке и при этом метка на рпв стоит точно, то должно быть все ок, при ошибке на зуб метку на маховике уже не увидишь
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Sensas писал(а):при ошибке на зуб метку на маховике уже не увидишь
увидишь, да и частенько попадаются варианты либо без метки либо по метке не заводится, только по маслонасосу.
Alexandr972
Так что 1 зуб +\- не существенно? Посмотрю сегодня УОЗ на ХХ. Я так понимаю постоянные прыжки значения УОЗ тоже могут свидетельствовать о неполадке.
Alexandr972
УОЗ прыгает от примерно 12 до 18 с интервалом 3-4 градуса.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
По личному опыту скажу. Промах на зуб ведет к страшной тряске двигла, троению, потере тяги и пр.
Заводится на ура.
Alexandr972
Тоесть если бы я ошибся на зуб так сразу бы заметил?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Alexandr972
заметил бы по повышенной вибрации
andreyal553
-=Worm=- писал(а):заметил бы по повышенной вибрации
Так зачем писАть
Вибрацию могут почувствовать только "избранные" прокладки!
Kirgudu
Вибрацию могут почувствовать только "избранные" прокладки![/quote]
Да ладно, у меня двигатель при смещении на зуб так колбасило, что ППЦ. При нажатии на газ - странное поведение, как будто ДМРВ сдох.
andreyal553
Kirgudu писал(а):Да ладно, у меня двигатель при смещении на зуб так колбасило, что ППЦ.
Вот и я про то-же. А многие утверждают, что при ошибке на 1 зуб, можно этого и не заметить. Я, лично, в этом сомневаюсь.
Просто из личного опыта (но по классике). Была у меня, в 1989 году, копейка. Старушка, но рабочая лошадка. Цепь ГРМ вытянулась (пришлось на натяжитель одевать втулку). Машинка откровенно "тупила". Не выдавала полной мощности. И при очередной регулировке клапанов заметил- метка ВМТ на коленвалу установлена верно, а метка на распредвалу "ушла" вперёд. Т.е. получалось "посже" на 1 зуб. Просто перебросил цепь и получил нормально работающий дрыгатель.
Alexandr972
Метку на распредвале поймать миллиметр в миллиметр достаточно трудно. Два раза менял натяжение ремня с выставлением меток и оба раза машина по разному ездила (хоть метки вроде и правильно). Выходит оба раза мои погрешности были в пределах смещения на 1 зуб иначе как писалось выше за машина нормально не ездила б. Так выходит?
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Конечно на 1 зуб не так уж и критично. Но если ошибся на1 зуб при вытянутом ремне, то ..... потому все высказавшиеся по своему правы
