185\60 R14 на ВАЗ 21144
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 185\60 R14 на ВАЗ 21144 вывод темы на печать
goshanius
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 20:32
Парни, подскажите конкретно, кто сталкивался с такой проблемой, как можно исправить?!
Летом купил 14-ку и сразу там же в салоне поставил диски LS W181 (6*14 4\98 ET35 58.5 GMF) и к ним резину 185\60 R14.Ездил всё было нормально, ни чё ни где не шкрябыло, прошел ТО-1 и через некоторое время началось! При повороте в левую сторону( руль до упора ) левое переднее колесо трется внутренней задней часть,а правое- передней соответственно. При повороте в правую сторону все нормально, хотя видно не большой след от ширканья резины. Подкрылки не стоят-антигравий. Ездил на днях в сервис где ТО-1 проходил, там гарантийный ремонт есть,( это на Алма-Атинской 72 если кто знает) Полазили, посмотрели, всё говорят нормально! И это не гарантийный дефект, так как колеса не заводские, а то что они разрешены в руководстве по эксплуатации их не волнует! Подскажите кто знает, может мне развал хреновый сделали при ТО-1 или рейку перекрутили или может ещё какая беда?????
goshanius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Лёха-09i
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 20:34
если развал делали, то могли шайбы по количеству больше подложить где растяжка идёт к крабу. такая же фигня была, шайбу убрал.
ваз 2109i 2002 г.в.------>ваз 21124. 2005 г.в.
Лёха-09i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 21:18
тебе сход накрутили только с одной стороны.в итоге в одну сторону угол поворота больше чем в другую.
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 21:24
Сфотай где трет
ГавР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goshanius
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2009 13:35
Для этого надо машину на подъёмник ставить?
goshanius
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2009 13:37
Предлагаешь заново сход-развал сделать?
goshanius
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2009 13:44
ГавР писал(а):
Сфотай где трет
Что-то ни как не разберусь, как их сюда выложить
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2009 20:17
ИМХО, с рулевыми наконечниками поиграть можно
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2009 20:37
предлагаю сначало посчитать насколько оборотов руль крутится в право,и насколько в лево.когда колёса стоят прямо руль тоже прямо?иль перекошен ?
goshanius
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2009 21:15
Проверял- 0динаковое кол-во оборотов руля, и стоит прямо)))
goshanius
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2009 21:32
Можно поточней, что значит поиграть?
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2009 22:17
вот я как раз и имел в виду....обороты руля....одинаковое ли количество. у тебя получается одинаковое, значит наконечниками рулевыми не поиграешь.
у меня с завода было разное количество оборотов вправо и влево относительно прямолинейного движения тазика. и это как раз лечится наконечниками.
ГавР
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2009 23:33
Ник0лай писал(а):
У меня с завода было разное количество оборотов вправо и влево относительно прямолинейного движения
Это спецом так,влево больше,шоб разворачиваться удобнее)
Последний раз редактировалось: ГавР (05 Ноября 2009 20:34), всего редактировалось 1 раз
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 10:46
ГавР, круто придумано!Smile)
goshanius
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 12:59
ГавР писал(а):
Это спецом так,в лево больше,шоб разворачиваться удобнее)
ROFL Хотели как лучше, а получилось как всегда!!! Pardon
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 15:09
У меня тоже сначала влево было больше. pst
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goshanius
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 20:33
Сегодня перешел на зимнюю резину, поставил 175\65 R14. Всё отлично! Ни чё не где не трёт!!! Хотя гл. инженер гарантийки меня клятвенно убеждал, что на моей машине любая резина R14 будет шаркать!!!!!
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 22:24
hehe СТОшники как всегда жгут 63 сток кама не шаркала,14 мишка не шаркала,а вот зимний НФ3 в сток размере шаркает,чё за нафиг supercool
alcher
Авто: Королла 1,6
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 10:45
Земляк, 185/60r14 -то что трет - это в порядке вещей, у меня так трет что аж машина еле трогается при полном вывороте руля. А вообще поездив на Р14 185.60 - сделал вывод, что фигня все это, не стоит тратить бабло на Р14 : колеса намного тяжелее получаются чем Р13, динамика заметно упала, появилась ненужная жесткость - которая кроме дребежания пластика в салоне ничего не дает - как машина на сток пружинах кренилась в поворотах так и кренится , к тому же на скорости влетел в яму - в итоге выкинул колесо а затем еще 3 , т.к не смог найти такой же диск
alcher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 11:04
если после пластикового стока,на месте крутить рулём с просевшими опорами ,то наверно да Smile
с какого перепугу она сильно упадёт?
http://www.car-tyres.ru/ иль 3 мм разницы и чуть большее пятно контакта так влияет?
может с пластиком надо разобратся?
а причём тут резина?скорей аммо фтопку пора.
я 6 штук 13х так ухайдакал,может теперь на 12 перейти,иль от погрузчика поставить hehe
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 11:17
Не ты один такой Smile У меня гиславед 5 на 13 тоже шаркает за подкрылки.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 13:48
Видимо только у тебя.
Ну если брать штамповку. pst
ROFL
Класс, поэтому 14 это г@$но, несомненно.
Куда там динамика упала вообще неизвестно, причём тут крены и взаимосвязь с размером колёс - неизвестно, причём тут скрипы пластика тоже непонятно...
goshanius
Авто: 21144
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 20:40
Ну не знаю... У двух знакомых всё нормально, у одного из них даже подкрылки стоят- не трет!!!! Мне кажется просто у ВАЗа своё мировозрение на качество своей продукции- сантиметром больше, сантиметром меньше - не страшно- главное чтобы ехало! Как мне сказал всё тот же гл. инженер сто, отвечая на мой вопрос " почему в руководстве по эксплуатации написано что 185\60\R14 ДОПУСКАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ???"- "допускается" не означает что" разрешается" т.е. установить можешь, но если что случиться,(а случиться обязательно)то виноват только сам! Надо любить машину такой, как она есть( выпустили с конвеера) gpn
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 21:15
Слушай а у тебя такиеже зимой стоят?
И подкрылки стоят?
И не трет?
А нето заказал я себе уже такие.
1.5 8в, Ресивер 3.8л, Выпуск паук 4-2-1 трасса 51, Волгофорсы, Нуждин 12.1, степень 10.5, БИ, Январь 5.1
ST_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2009 09:03
вот интересно;если я имею допуск к секретным документам,это значит мне вовсе не разрешено их читать? 63 или пилот на медкомиссии со штампом "допущен" тоже всё на свой страх и риск делает. Good
Страница 1 из 2
