ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
как открутить болты на шкивах распредвалов?
Tom669
ilya59
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
либо блокируй шкив от проворотов, либо надевай ремень натяни его пофиг как и тогда откручивай, поставив на пятую передачу
камелом
Авто: Citroen C4
на 16 кл, нужно сделать фиксатор простенький. Два отрезка трубы 3/4, просверлить насквозь, и вставить шпильку и притягивать ей. В журнале ЗР был такой фиксатор. Я думаю в магазинах продают такой.
камелом
Авто: Citroen C4
ilya59
спасибо мужики. есть фото этого сьемника?
skripun
Авто: 2190
да хоть деревянный клин воткни. не важно чем разклинивать.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Открутить болты просто, вот сами шкивы снимать запаришься ... у меня они ну очень плотно сидели ...
mr1
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Я для этого юзаю порванный ремень ГРМ, пропущенный через нижнюю или верхнюю опору ДВС.
Так:
...и так:
А ещё сделал спец.ключ из уголка, приваренного к ножке от совдепоской ванны.
Но её (ножку) надо чуть подрабтать болгаркой, иначе можно погнуть скобу датчик фаз:
Перед тем как снимать, поставь распредвалы шпонками (метками) к верху и обильно пролей торцы WD-шкой. Подрочи их туда-сюда, а потом акуратненько сдвигай, придерживая шпонку отвёрткой:
Vlad B
Ну а простые парни просто включают передачу при еще надетом ремне и откручивают болт.
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
пневмо гайковерт тебе в помошь откручивает все что не откручивается
Алексей З
Авто: 21113, 1.5, 16
А я брал пасатижи с пластмассовыми ручками и вклинивал их сверху/снизу, когда откручивал/закручивал.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
МАГА
ага, вот тока это не 5и рублевый инструмент
МАГА
ну если раз в год под капот лезеш то он тебе не нужен а мне без него никак да и стоит 800 р у нас новие правда советских времен
Gloom
МАГА писал(а):а мне без него никак
так у тебя сервис.
а к пневмогайковерту надо еще и компрессор с ресом
что в условиях гаража и редких ремонтов совершенно не оправдано
МАГА
он и на работе у меня есть и дома правда потратился не много и не жалею об этом
Gloom
МАГА писал(а):он и на работе у меня есть и дома правда потратился не много и не жалею об этом
штука безусловно хорошая
МАГА
Gloom писал(а):штука безусловно хорошая
сколько я с ней сил и нервов сэкономил
Boltun
на счет шпонок - на всякий случай советую купить пару штук - стоят реальные копейки! по зиме ночь уронил шпонку распреда в яму, а в яме грязь. 30 минут искал! руками землю прощупывал
магнита не было. динамик снимать было вообще не в тему
а про снятие шкива - безотказный вариант. пролить внутрь вд-хой. потом взять обычный провод (по-толще). протянуть его в одно отверстие и вывести с другой. второй конец - тоже самое, только с другой стороны. завязать провод узелком и дергать по чуть-чуть на себя и от себя. в раскачку выйдет!
skripun
Авто: 2190
целый симпозиум устроили
afil
skripun писал(а):целый симпозиум устроили
куле, ГРМ - больная тема ...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
afil писал(а):куле, ГРМ - больная тема ...
Её такой умышленно сделали
Вот давеча я автору говорил - Не лезь туда.
Он полез...- 2 темы уже есть..., и это даже не начало
Автор, не плоди темы, пиши всё в одной !!!
Прям начиная с "Хочу поменять поршни, ибо буду сымать поддон"
Вот всё - туда.
Потом просто можно будет ссылкануть на героическую тему ремонта
По теме.
Шкивы откручивать - на ещё не снятом ремне.
Лёгким и точным ударом руки по хорошему ключику.
Фтыкать передачу совсем не обязательно
