Чупакабра
Авто: Ваз 053, Impreza
Всем вновь привет, проблемка в следующем - перебрал карб, все прочистил, продул, собрал 100% как и было и здрассьте - холостые стоят в районе 1500 об. это при том, что оба винта затянуты! до упора! в остальном все работает нормуль. покупал новый только винт качества, все остальное родное.
Машина 07 2003 гв., карб обычный
Otto Frija
Чупакабра, карбы у всех обычные. Озон, Солекс или что? Как себя чувствует винт упора дросселя, если это Озон?
Чупакабра
Опс... Озон. Винт упора чувствует себя неплохо. Вроде бы.. А как он должен себя чувствовать? я его не крутил
Otto Frija
Чупакабра, это одна из идей - при полностью затянутом винте АСХХ, единственный вариант это приоткрытая дроссельная заслонка.
Чупакабра
Окей, попробую глянуть, спасибо. Может есть еще варианты?
...хотя.. если заслонка приоткрыта, то винт количества отдыхает, а чем можно объяснить работу движка при закрученном винте качества?
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Лыко да мочало...
Чупакабра писал(а):а чем можно объяснить работу движка при закрученном винте качества?
Otto Frija писал(а):при полностью затянутом винте АСХХ, единственный вариант это приоткрытая дроссельная заслонка.
Леня 93Rus
Авто: 2106 94 г.в. БСЗ, карб ОЗОН с ЭМК, 1,5л кпп 4ст. Лада Калина 111940 новая!
Посмотри может тяга которая от педали газа сильно скручена, поэтому при маленьком зазоре между тягами будет получаться что дроссель немного приоткрыт
