Neogar
Всем здрасти! Подскажите, от чего может быть, что периодически светится надпись СТОП на приборке. Обычно загорается когда едишь например на 3ей и начинаешь тормозить еще с включенным сцеплением, потом тухнит. ИНогда еще загарается когда на второй разгонятся начинаешь- загорается на неск. сек.
Уровень масла, тормазухи в норме.
У меня ВАЗ 21093 1991 г.в.
Спасибо всем заранее!!!
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Тормозухи добавь
SeGa4852
Я тоже думаю что просто тормозухи маловато.. проверь на наличие подтеков.. и сами колодочки не пора менять?
Neogar
да тормазуха в норме - я проверял, но добавлю хоть чуть
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Такая же беда. Вчера поменял задние тормозные колодки с барабанами и один тормозной цилиндр, после этого при резком торможении загорается СТОП (!) Тормозная выше Min.
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
когда тормозишь, особенно резко, из бачка в систему тормозуха уходит, поэтому и загорается индикатор. значит уровень тормозухи моловат. он может быть достаточным для работы тормозной системы, но маловат для того чтобы датчик не срабатывал. если уровень тормозухи маловат, бывает даже в крутых поворотах, когда машину сильно кренит, датчик срабатывает
SeGa4852
Tatarin T
+1!!!!!
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
ARC писал(а):Тормозная выше Min.
Уровень должен быть до отметки MAX при
вынутом поплавке. Когда датчик вкручен уровень поднимется выше.
Дмитрий053
Авто: ВАЗ-21093i, 2003 г., супер
У меня была такая байда, когда подтекал главный тормозной цилиндр... вопрос решился его заменой....
Stanley J
Авто: ВАЗ-21099i > ВАЗ-21124
Посмотри на колеса, если жирные то меняй тормозные цилиндры...
Neogar
Спасибо, теперь понятно. Наверно надо просто тормозухи долить, ибо колодки новые и подтеков нет....
Сашик
Осмотреть полностью все трубки, иначе влёт может быть, или просто добавить по уровню.
dmytro
Авто: 21114 silver, Multitronics RC700
у меня тоже что-то стала загораться эта лампа на ямах, хотя уровень тормозухи чуток выше мах
GSVNN
dmytro писал(а):у меня тоже что-то стала загораться эта лампа на ямах, хотя уровень тормозухи чуток выше мах
Датчик или разъём мозг парит скорее всего.
ARC
GSVNN писал(а):ARC писал(а):Тормозная выше Min.
Забыл отписаться ранее, долил тормозуху как рекомендовали - проблема исчезла, уже пол-года как
Pablo
Если уровень тормозной жидкости в норме, то забить...
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
У меня вот тоже такая фишка =) Уровень тормозухи стал ниже максимума. Если нет подтеков то значит колодки под истерлись?
infeligo писал(а):У меня вот тоже такая фишка =) Уровень тормозухи стал ниже максимума. Если нет подтеков то значит колодки под истерлись?
Да.По мере износа колодок уровень в бачке понижается.
Tatarin T
т808 писал(а):infeligo писал(а):У меня вот тоже такая фишка =) Уровень тормозухи стал ниже максимума. Если нет подтеков то значит колодки под истерлись?
но только при условии, что точно нет подтеков.
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
дело в уровне,когда резко тормозил тоже начал замечать что эти индикаторы стали загораться. Долил тормозухи и всё пропало.
infeligo
Tatarin T писал(а):+1
Будем проверять =)
Tatarin T
когда будешь проверять, обрати внимание на район присоединения ГТЦ к вакуумному усилителя
Человек_дождя
Авто: ВАЗ2113 2006г. 79тыс.
Neogar писал(а):Наверно надо просто тормозухи долить, ибо колодки новые и подтеков нет....
попробуй ручник подтянуть
