Помогите воткнуть! КОРОБКА!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите воткнуть! КОРОБКА! вывод темы на печать
LAnbar
Авто: 21102, 2000г, 1,5i, 8кл.
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 20:38
Сегодня ездил всё было нормально, подъезжаю к гаражу начинаю прогазовывать до 6т.(машина тупила) оборотов, открыл гараж, сажусь, включаю первую передачу, а она не включается, вторая, третия, четвёртая, короче не одна не втыкается, я думою ну всё попал!
Глушу двигатель, пробую, все скорости нормально включаются, я обрадоволся, завёлся, а тут опять засада, 2,3,4,5 включаются с трудом, как будто чёто мешает, задняя с не реальным хрипом, первую вообще еле впихнул!
И главное, начинаю трогаться, а у меня сцепление схватывает сразу же, до этого такого не было, педаль надо было сантиметров на 25 поднять!
Подскажите в чем проблема, на что попал? За ранние благодарен!!
LAnbar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 20:48
подозреваю что липесток на карзине сломался
истина где-то вот здесь
МАГА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 20:51
+ 1
Смотри корзину сцепления... МОж выжимному кирдык...
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 21:09
Вилка сцепления сломалась. Довольно частое явление.
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 21:30
LAnbar
1)Зачем так газовать, если что то с авто, то оно не исправится если ты ему до 6 об. крутить будешь?
2) Какой пробег? Менял ли уже сцепление, тросик?
3) Ну по признакам
Скорее всего
или
Вобщем вскрытие покажет, Удачи!
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAnbar
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 22:37
Сергио Пробег 200000т.км. но мож ещё смотали, брал 2г. назад.
Менял диск и выжимной, месяца два назад! Карзина сказали нормальная!
Вилку смотрел, вроде не отвалилась. Друг сидел нажимал на педаль сцепы, я смотрел, вроде всё на вид нормально, тросик не порван, вилку тянет!
МАГА
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2009 22:41
ну тогда только вскрытие поможет
LAnbar
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 11:55
Скажите, как купить нормальную вилку, на что обращать внимание при покупке?
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 12:14
LAnbar
да уж тогда невилку а сразу сцепу новую в сборе и менять непариться. Обычно когда лезут в сцепу то её меняю полностью а тут видим
вот тут и неправильно поступили , имхо если диск и выжимной сносился и подлежит замене то и корзина под снос ,подругому тока кроилово.
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 12:23
скорее всего корзина,раз
обычно меняют всё в сборе,готовься поменять сцепу ещё разок cry
zx1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 12:40
zx1
+2115 , подругому тока когда в кормане копеек совсем нету
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 13:09
хоть вилка хоть корзина один хрен снимать коробку. но можно передвигатсо с первой заводить и на вторую переключатсо через паузу Smile
кароч снимай и дефектуй.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 13:13
Какую бы ни купил, советую обварить перед установкой. Заводская сварка - сопли!
Все болезни от нервов, кроме венерических...
Uri82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
node
Авто: ВАЗ 2111 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 13:42
когда вилка ломается сразу почувствуешь.
педаль проваливается, сцепление получается как бы "всегда включенным".
а тут вроде как другое немного.
node сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
node
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 13:45
это проблема так проблема.
у меня два раза ломалась.
один раз сломал - приехал, сменили и вилку, и сцепление в сборе (оно почти до заклепок было сточенное). поездил пару месяцев, хлоп - опять вилка! пришлось опять коробку снимать из за этой херни за 150 рублей......
вилки все - гамно, прихватывают сваркой в двух местах, и продают. удивительно что они вообще сразу не ломаются при первом нажатии.
мне вторую вилку за 300 рублей в сервисе проварили сваркой, стало все это выглядеть поубедительнее.... так и ездию с "тюнингованной" вилкой теперь.
node
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 13:48
LAnbar писал(а):
Менял диск и выжимной, месяца два назад! Карзина сказали нормальная! Вилку смотрел, вроде не отвалилась.
раз уж снял коробку - чего кроить-то? надо было все менять, сцепление в сборе и вилку туда же......
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 13:49
LAnbar
а до этого случая сцепление не буксавало
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 15:15
LAnbar
тут посмотри:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=74278
Последний раз редактировалось: Сергио (11 Ноября 2009 08:19), всего редактировалось 1 раз
takinava
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 18:08
тупо подтянуть регулировочную гайку с контргайкой, на конце троса.. проблемы нет
takinava сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1Sasha1
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 23:15
У меня было нечто похожее, первая не втыкалась, воткнуть можно было только при прогазовки до 4000 об./мин. При вскрытии коробки оказалось, что у меня слетело стопорное кольцо шестерни первой пкредачи. правда в моем случии сцепление как брало в середине, так и осталось.
1Sasha1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 01:46
Здравстуйте!!
после сборки машины, стало с большим хрустом втыкаться задняя передача,но если перед этим втыкнуть 3 а потом задняя хорошо втыкается! Получается валам писец?
DJ Def сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 02:14
сцепа норм отрегулирована?
www.asgloom.narod.ru
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 17:58
Gloom
Да! Я вот думаю может не правильно отрегулировал включения передач?
но на выключенной, скорости чётко втыкаются!
takinava
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 18:28
DJ Def писал(а):
Gloom
подтяни трос..... ))
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2009 18:47
Подтянул на уровне с педалью тормоза!
Страница 1 из 2
