SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Проблема такая постоянно скачет бортовое напряжение,как по вольтметру приборки это видно так и по БК,недавно в пробке заругался БК мол напряжение сети 10.9 вольт были включены: карлсон охлаждения,ПТФ,ближний свет,магнитола,дворники на 2 скорости,вентилятор отопителя на второй скорости,обогрев заднего стекла и зеркал,что за хрень может быть????что смотреть в первую очередь????Гена какой-то беларусский 14В 90А....По мурзилке проверял с замером на клеммах АКБ вроде нормально все было.....Еще вопросец если в будущем поставить взамен него 14В 100А,чем грозит????АКБ хочу не менее 60Ач в будущем поставить,когда штатный совсем умрет.....
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Была такая же проблемма помогло следующее
1. + БК кинул напрямую на АКБ
2. Почистил напильником мет втулку на болте генератора, к которому крепятся провода (по мурзилке "вывод 30")
rg-45
заодно натяжку ремня проверь.
алексей555
Авто: 2115
А мигания нет подсветки приборов при езде.......
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
SRGK60 писал(а):постоянно скачет бортовое напряжение,как по вольтметру приборки это видно так и по БК,
а разве на щитке приборов пятнашки есть вольтметр? судя по твоей надписи 21154 невада.
shchdim
nikopol74 писал(а):а разве на щитке приборов пятнашки есть вольтметр? судя по твоей надписи 21154 невада.
Есть. Нажимаешь сброс пробега и держишь пока в окошке напругу не увидишь
SRGK60
алексей555 писал(а):А мигания нет подсветки приборов при езде.......
Нет,такого не наблюдается....
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
а куда ж он делся
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
SRGK60
У меня было похожее, токо когда ПТФ в луже скрылись, и БК сразу ругнулся на низкое напряжение БС, а в ПТФ была маленькая дырочка, после маленького камушка.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
на новых есть на старых нету.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
shchdim писал(а):Есть. Нажимаешь сброс пробега и держишь пока в окошке напругу не увидишь
У меня немного по другому. Нажимаешь кнопку на секунду - отображается температура забортного воздуха, после второго нажатия - напряжение и далее опять время. Если долго держать нажатой, сбрасывается пробег. Панель VDO, с двумя ЖК индикаторами.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
GSVNN писал(а):У меня немного по другому. Нажимаешь кнопку на секунду - отображается температура забортного воздуха, после второго нажатия - напряжение и далее опять время. Если долго держать нажатой, сбрасывается пробег. Панель VDO, с двумя ЖК индикаторами.
Именно так всё и происходит, на данной панели.
nikopol74
я себе поставил щиток приборов от 10й модели электронную на ней можно напругу увидеть? как приборы проверять знаю. щиток с одним окошком/
SRGK60
С одним окошком вольтметра нет,это старая десяточная приборка,а на Самарских новых будь то VDO,Автоприбор,Счетмаш везде все так как,писал GSVNN
SRGK60
Кстати,геморно менять диодный мост?????
rg-45
SRGK60 писал(а):Кстати,геморно менять диодный мост?????
зависит от криворукости
обмотки иногда тяжко подключать.и шайбочки не потеряй гетинаксовые
-=Worm=-
-=Worm=- писал(а):на новых есть на старых нету.
а у меня считать старой или новой а то у себя такого ненаблюдаю
SRGK60
Читай мой пост чуть выше,я там все описал как оно есть,у тебя машина шестого года значит должна быть с двумя окнами,ну и всеми пологающимися термометрами и вольтметрами....
SRGK60
Ок будет пробыть получать напругу на приборке
DShS
Авто: ВАЗ 09 -Ваз 2114
мужики такая же фигня. ночью на холостом ходу когда все включено напряжение скачет и обороты плавают 600-880, акб новый . на ходу напруга в норме. мотор карб, гена 55А. ЧТО ДЕЛАТЬ СИЛ НЕТ! может гену купить новый ампер так на 90. проводке плохо не будет?
SRGK60
Я че та тоже подозреваю,что у меня гена может не совсем на сто процентов,но виноват в плавающих оборотах ХХ
