scif8
Авто: ВАЗ 2114 концептуальная модель
Блин, знаю, что ужасный баян, нопоиск ничего по этой теме не дал. Как добраться до левой лампы стоп-сигнала, что где крутить и какие лампы лучше ставить, цены на них. Подскажите, седня буду ковырять, надоело с негорящим стопом ездить, как с подбитым глазом нафиг....
Э-э-э, только без рук, я ж извинился....
Кстати, с праздником!!!!
$@#Y@
Обивку в багажника отдираешь, она на липучке, снимаешь колодку с проводами и достаешь всю плату с лампами, потом меняешь лампу. Собирать в обратном порядке.
Не факт, что лампа перегорела - может, просто хреновый контакт в колодке, это чаще всего бывает.
scif8
замена лампы не помогла, сейчас пойду предохранитель менять
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
scif8 писал(а):а, сейчас пойду предохранитель менять
Какой предохранитель? Чисти контакты, подгибай их и т.д. начинай с тех что под лампой и заканчивай разъёмом, в котором контакты ослабевают со временем... Дело 100% в этом.
$@#Y@
Димoн писал(а):scif8 писал(а):а, сейчас пойду предохранитель менять
+100500, контакт, скорее всего, в разъеме либо на плате.
yura68
Авто: 211540
если я не путаю,то какая-то из ламп стопов на одном предохранителе с повторником?
scif8
Я тут глянул, стопари завязаны с освещением салона, а так как плафон освещения салона в норме, значит это не пред.
Мимо проходящий мужик сказал, что тут дело не в контактах, а в том, что надо менять плату
scif8
Типа у него такая хрень уже была. Короче, тачка на гарантии, надо к господам сервисменам наведаться, не хрен им расслабляться.
Димoн
scif8 писал(а): что тут дело не в контактах, а в том, что надо менять плату
А контакты и плата по его мнению никак не связаны чтоль?
Если у тебя отходят контакты в разъёме, то можно хоть каждый день платы менять это не даст ничего.
scif8 писал(а): надо к господам сервисменам наведаться, не хрен им расслабляться.
Не смеши людей... Ты времени потратишь на это раз в 10 больше, чем на зачистку 3 контактов...
scif8
Димoн писал(а):Не смеши людей... Ты времени потратишь на это раз в 10 больше, чем на зачистку 3 контактов...
какие именно чистить
Димoн
scif8 писал(а):какие именно чистить
Уже почистил бы давно.
Вынимаешь плату, вынимаешь лампочку стопа, берёшь ластик и чистишь оба контакта на плате под лампочкой и на самой лампочке, смотришь хорошо ли лампочка прилегает к этим контактам, когда вставлена, если нет, то подматываешь изоленты под плату в местах контактов, далее чистишь общий контакт на плате, смотришь в разъём, берёшь чего-нить тоненькое и разгибаешь контактные пластинки в нём, чтобы торчали побольше, ставишь всё назад. Можно все контакты смазкой для оных смазать, тогда окисляться по идее не будет.
