John_06
Авто: Ваз-2109
Привет, классиководам!
Вчера заметил, что на выпускной коллектор и стартер капает тосол с впускного коллектора (с отверстий, которые для слива бензина из коллектора). Изменений в работе двигателя, при этом, не наблюдается! Патрубки все сухие!
И собственно говоря, вопросы:
Подскажите, откуда может быть течь?
Может ли быть виной прокладка коллектора?
Если секет прокладка, то почему нет изменений в работе двигателя?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
John_06 писал(а):Вчера заметил, что на выпускной коллектор и стартер капает тосол с впускного коллектора (с отверстий, которые для слива бензина из коллектора).
Из дренажа там только трубочка в торце, под штуцером тосольным. Эти заглушки, насколько помню, в рубашку подогрева коллектора(охлаждения двигателя) выходят.
John_06 писал(а):Может ли быть виной прокладка коллектора?
Так с неё-бы и текло.
John_06 писал(а):Если секет прокладка, то почему нет изменений в работе двигателя?
Если нет выхода снаружи во внутрь коллектора, с чего должны быть изменения.
John_06
Авто: Ваз-2109
в выходные сделал следующее (работы проводились на СТО, т.к. гаража нет):
1 - сменил прокладку коллектора.
ситуация не изменилась
2 - опытным путем обнаружили, что впускной коллектор не плотно прилегает к головке, т.к. упирается в средней точке в выемку выпускного. (виной тому его многочисленная "шлифовка на камне").
заменив коллектор течь прекратилась, но не долго длилась моя радость...
покатавшись денек, к вечеру, обнаружил, что коллектор опять начал покапывать (в том же месте, стекая по по впускному коллектору и капая на выпусной)
вот теперь ломаю голову в чем дело, в кривой бошке или в криворукости СТО-ков ....
поделитесь своими мыслями, господа форумчане?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
А для чего раньше многократно «шлифовали на камне»?
А так возникают два варианта. «Кривая» голова или проблема с выпускным коллектором, коли он мешает плотно посадить впускной.
Можно попробовать посадить прокладку на герметик.
John_06
Авто: Ваз-2109
Helg-001 писал(а):А для чего раньше многократно «шлифовали на камне»?
1 - был подсос воздуха
2 - при снятии и установке всегда пару раз проходидись по камню
Helg-001 писал(а):А так возникают два варианта. «Кривая» голова или проблема с выпускным коллектором, коли он мешает плотно посадить впускной.
интересно, а от чего могло повести выпускной коллектор?
Helg-001 писал(а):Можно попробовать посадить прокладку на герметик.
предложил мастерам на СТО так и поступить, на что меня подняли на смех, говорят "при такой температуре от твоего герметика там ничего не останется..."
John_06
Авто: Ваз-2109
да и еще встречный вопросик, как можно проверить подсос воздуха во впускном?
если пролить водичкой, не опасно ли это для коллектора (перепад температур)?
на СТО проверяли WD-ой, пробрызгав верхний стык, изменений в работе двигателя не было замечено.
но я подозреваю на подсос воздуха, т.к. после замены коллектора пришлось немного прибывить качество смеси, т.к. на ХХ авто заметно подтраивал..
Helg-001
John_06 писал(а):Можно попробовать посадить прокладку на герметик.
Про герметик и температуру, можно поднять на смех ваших сервисменов, так как существуют герметики, которые отлично живут при температурах 600 и более градусов. Сам не однократно применял подобные на снегоходах, для герметизации выпускного коллектора и герметик прекрасно себя чувствует.
А так, похоже, что в вашем случае, не удается достаточно хорошо протянуть прокладку.
Может выпускной мешает. Как и почему, мне отсюда плоховато видно.
John_06 писал(а):если пролить водичкой, не опасно ли это для коллектора (перепад температур)?
Не опасно
John_06
Авто: Ваз-2109
Helg-001
Спасибо за ответы!
До выходных покатаюсь так, посмотрю, будет ли прогрессировать течь....
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Только герметик не сильно накладывайте,я переборщил и водное отверстие в впускной коллектор прикрылось, редуктор ГБО замерзать стал -пришлось переделывать. Герметик высокотемпературный красный Ardo.
John_06
Авто: Ваз-2109
48rus интересый момент, учтемс.
у кого-нить еще есть предположения, что вероятнее всего может быть виной течи, выпускной коллектор (мешающий плотно сесть впускному) или бошка?
