Fraer-Max
Что это??? Где сидит?
На недавней диагностике сказали менять заднюю опору кпп. Но тогда вибрации не было! Может быть это "она"(опора)?
вибрация?или опора?
когда тогда?
Fraer-Max
"Что это?" - всмысле вибрация от чего?
"До этого" - до того как поставили уже диагноз замена задней опоры кпп. Вибрация появилась после. Такое ощущение что эта вибрация (или даже щелчки-стуки) внизу между переднини сидениями.
П.с. Был бы задний привод.. ,а тут.. Даже не знаю что там может быть:(
все нагрузки в трансмиссии и двигателе меняются на обратные.а детальки ненастолько хорошо притёрты.
а стучать и греметь может мешалка.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106568 при торможении двигателем меняется положение КПП.вот и начинает вибрировать.
Солярко
Ну поменяй ты опору если плохая, заднюю опору менять легче всего 30 минут делов, а то может из-за неё у тебя коробка или двигатель уже об защиту стучат, а это именно когда тормозишь двигателем.
Fraer-Max
Ладно...
Ушел на выходные... ЖЕНЮСЬ!!! Smile
Вернусь к форуму и машине в понедельник-вторник.
fantom343
Drinks or Beer
Rover_61reg
Солярко писал(а):
30 минут делов
Фигасе, при наличии инструмента - заехал на яму, поддомкратил, 3 болта (1 с гайкой+неудобство от коробки - не юзать рожковые ключи (тока если придержать)голвки рулят) - .... Млин я уже, как сервисмен, время считаю. hehe
goon103
Fraer-Max
Попробуй в момент вибрации за рычаг КПП подержаться.
morgan4000
Утебя может давать вибрацию глушитель и ремень грм. Поставь гофру на глушитель, ремень грм ОБЯЗАТЕЛЬНО БРТ натяни так, что бы на гарячем двигателе небыло воя, на сбросе газа ремень должен иметь небольшие калебания. У меня ремень гейтс давал очень сильную вибрацию-очень мягкий, и профиль зуба не тот. Чем больше амплитуда колебания ремня при сбросе газа, тем сильнее вибрация. Это мое личное мнение, я никого не убеждаю и не уговариваю.
Мужчины с похмела... pst
Вы на даты смотрите...???? pst pst pst gpn
SUNshineNT
fantom343
внатуре археолог какой-то.
Fraer-Max писал(а):
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2009 19:08 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Пожаловаться на сообщение
Ладно...
pst Долго женится... hehe
Fraer-Max
Мужики, Спасибо!!!
Женился удачно!!! - стук прошел сам собой hehe hehe Smile Smile Smile ROFL
alexdriver
поздравляю и с тем и с другим Drinks or Beer
