Shturrko
доброго времени суток. искал поиском но ничего похожего не нарыл. стеклом левой фары словил камешек. получилась дырка размером чуть меньше копеечной монеты. вопрос - можно ли ее на время заклеить скотчем (а может не на время а надолго?) или менять стекло принципиально?
Gloom
временно можно, но лучше поменять.
фара какая?
киржач, бош?
Subzero
+1. Вдруг совсем осыпется
Gloom писал(а):
фара какая?
киржач, бош?
На боше менять стекло проще, главное фару снять, а там защелки отстегнуть. На киржаче придется вырезать герметик.
P.S. Эт я заранее за Глума ответил Smile
Kachan
Shturrko
не, ну можно, конечно залить чем-то типа
только оно дороже стекла получится Pardon
имхо, купи за 200 р. стекло и поменяй сам
Shturrko
Gloom писал(а):
фара какая?
киржач, бош?
насколько я помню бошевская. в прошлом году перед ТО менял стекло правой фары. а счас блин убей не помню как я ее снимал. значит придется менять стекло....
Shturrko
и еще вопрос. помню что при смене стекла просто защелки отстегнул и стекло так достал. ни герметика там ничего не было. нужно ли при замене его туда наносить?
Kachan
Shturrko
С Бошем проще, стекло на защелках, как Subzero и написал Pardon
Снятие фары вот
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-6-osveshhenie-i-svetovaya-signalizaciya.html
самый гемор, имхо, это ресничку снять-поставить, тут где-то были советы как это проще сделать, фару чтоль надо сдвигать куда. Я так выколупал, с матюками, так же и поставил Smile
На Боше там резинка уплотнительная, если она живая, то герметик не нужен, если порвешь ее, то мазать Smile
Subzero
Ну почему, можно новую резинку купить.
Shturrko
спасибо за советы. завтра демонтирую фару и поволоку домой, разбирать и ставить новое стекло Smile
Gloom
Shturrko
Gloom писал(а):
Shturrko
http://asgloom.narod.ru/zamstekl.html
спасибо браток. теперь по любому без траблов разберу.
Serega9X
+много. Этим летом Киржач при лёгком ударе рассыпался на мелкие осколки, как это бывает с калёным стеклом => скорее всего рано или поздно осыпется
Eddard Stark
Shturrko
С ресничкой повозишься думаю supercool
Shturrko
ну хз. до этого как то раз менял стекло она (ресничка) епе то раз! и снялась hehe а как - убей не помню
