cinder
Авто: ваз 21101 1.6 8 клап 2007г. цвет регата
Давно началась беда с печкой! сначало начал сильно шуметь датчик, на потолке, потом печка стало дуть только горячий воздух, сказали что моторедуктор заслонки отопителя накрылся, поехал по магазинам нигде нет, да ладно сейчас зима можно и потерпеть, а вчера сев в машину прогрел и повернул рукоядку температуры на самый холод и о чудо задуло холодным потом, на середину стал дуть теплый воздух, и поняно горячим в это время датчик на потолке молчал, потом заглушил машину. сегодня утром все вернулось обратно, деут только горячий воздух и шумит потолочный датчик. собственно вопрос может ли из-за потолочного датчика печка дуть только горячим воздухом?
cinder
не уже ли не у кого похожих проблем не было?
zx1
Авто: LADA 21114
думаю, может,там чтото вроде терморезистора в датчике,в зависимости от температуры в салоне он даёт команду на открытие-закрытие заслонок,заклинил в какомто положении,отсюда либо тепло,либо холод,а сам он шуметь не должен,микровентилятор задевает,была у меня такая фигня,разбирал,чтото делал(что точно не помню,давно уже
),с тех пор забыл о нём
stexrbk
Авто: 21120
Короче,у отца на десятке датчика вообще небыло и печка дула ВСЕГДА горячим воздухом,просто злым воздухом в любое время года,ну он даже и не парился.Мне это надоело и я решил купить новый датчик,и воа ля,всё работает и холод и тёплый и горячий!А у меня на двине печка чего то начала дуть каким ей захочется воздухом,ставишь на 26,салон нагревается и печка начинает дуть холодом,становится холодно ,дует горячим...Ну я решил датчик посмотреть сам,там к нему два провода идут,один питает минивентилятор ,а другой микросхему которая и замеряет воздух в салоне,я короче один штекер вытащил,который за температуру отвечает,и воа ля печка стала дуть как надо.Чудеса с нашими машинами да и только!
cinder
zx1
stexrbk
Спасибо пойду разбирать датчик!
zx1
Авто: LADA 21114
cinder
поменял датчик, что на потолке стоит, печка заработала нормально, но вчера опять зависла, толька не на горячию, а на середине, и как прогреется ничинает дуть прохладным воздухом.
Gena_Ru
Авто: ВАЗ 21102 1.5i v8 2004г.
Подскажите как снять потолочный датчик?! Чет я поковырялся, ниче не выходит...
zx1
Авто: LADA 21114
Gena_Ru писал(а):Подскажите как снять потолочный датчик?! Чет я поковырялся, ниче не выходит...
подковырни отвёрткой-сам вывалиться
Mangoost
Авто: Лада Приора Хэтчбек 1.6=> chevrolet lacetti Универсал 1.6
А сам моторедуктор заслонки не может подклинивать?
cinder
да не знаю может и моторедуктор заслонки тогда почему после замены потолочного датчика печка перестало дуть только горячим воздухом?
zx1
Авто: LADA 21114
cinder писал(а):поменял датчик, что на потолке стоит, печка заработала нормально, но вчера опять зависла, толька не на горячию, а на середине, и как прогреется ничинает дуть прохладным воздухом.
так это нормально,ставишь к примеру на 22,идёт горячий,датчик зафиксировал эту темп-прикрыл заслонку,пошёл прохладный воздух
Mangoost писал(а):А сам моторедуктор заслонки не может подклинивать?
а почему нет?
cinder
zx1
ну это понятно он не реагирует на другие положения т.е. если поставить на горячию то не чего не измениться
