Не крутится вентилятор на ВАЗ 2104... проводка?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не крутится вентилятор на ВАЗ 2104... проводка? вывод темы на печать
-=Fuego=-
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2009 20:12
Здравия!
Уважаемые, скажите пожалуйста в чем дело. Ситуация в следующем, каратнул старый вентилятор на радиаторе, заменил его, новый теперь с аккумулятора напрямую работает, а через коннектор с проводки не хочет. Релюшка щелкает главное, значит проблема в проводах от коробки предохранителей, как я понимаю. Только вопрос в том, что синий провод я нашел, а вот куда черный идет, не понятно. На коробке с предохранителями его нет. Где черный провод? Вот такая загвозка ребята. Прошу помощи.
Если не сложно, скажите зачем железка стоит, которая стартер защищает от чего-то что ли. Выламывали ее час, что бы стартер вытащить, предназначение ее не понятно. На 98 г. в. 2104 ее нет, а на нашей 2002 года есть. Вроде усовершенствовали машину что ли:)
Сколько стартер стоит скажите пожалуйста, что бы не переплатить на базаре? И можно ли отремонтировать "всасывающий"?
Спасибо.
-=Fuego=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леня 93Rus
Авто: 2106 94 г.в. БСЗ, карб ОЗОН с ЭМК, 1,5л кпп 4ст. Лада Калина 111940 новая!
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 03:37
Насчет провода ничего не могу сказать, а вот стартер на стоит в районе 2300 руб. Втягивающий отремонтировать на сколько мне известно нельзя только заменить можно
Леня 93Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALLT87
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 09:59
-=Fuego=- Проверь датчик на радиаторе.
ваз 2106 1981г.в http://moskvich.nsk.ru www.clubskyline.ru www.kuzova.com.ua www.semerka.info
ALLT87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Fuego=-
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 10:50
А где он этот датчик? И что это дает? Мы же принудительно провода коротим, что бы вентиль работал.
Леня, спасиб.
ALLT87
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 12:20
-=Fuego=- Если вентилятор подключить напрямую он со временем сгорит.,датчик температуры находится на радиаторе со стороны акума(он включает реле винтиля).,если радиатор старого образца,то датчик вставь в патрубок(тройник) от волги 3110.
-=Fuego=-
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2009 13:29
Да не про это разговор, датчик тут не причем, вентилятор работает исправно. Дело в проводке, там один идет провод синий на массу как я понял в коробку предохранителей(на третью релюшку), а вот черного то нет на коробке. Где он? На кузов что ли идет?
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2009 06:12
Голубой провод на монтажный блок, черный на корпус.
Это термозащитный экран, чтобы стартер от выхлопной не нагревался, он на болты прикручен и выламывать его не стоило"
Стартеры стоят по разному, зависит от модели и производителя (коли интернет есть можно в нем прайсы было найти и примерно с ценой определиться). Втягивающее обычно меняют (цена около 500 руб), только при установке гайку не перетяни, которой плюсовой провод крепится, там резьба легко срывается.
Krz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
besand76
Авто: ВАЗ 21070, 2001г., 1,5л., БСЗ
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2009 01:47
И все же, я бы проверил датчик на радиаторе, при козе старого вентилятора могли контакты пригореть(они там слабенькие) а еще соединения проводов к вентилятору, они заложены в трубку которая крепится к диффузору вентилятора. При замене могли разъединиться.
besand76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
