Переделка облицовки тонеля: воздуховоды + дизайн (отчет)
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Переделка облицовки тонеля: воздуховоды + дизайн (отчет) вывод темы на печать
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 10:57
Всем привет! В связи с установкой накладки занялся до кучи и елочкой. Изначально рассматривал известные варианты: 1 заглушить центральный воздуховод и увеличить боковые левый (те что идут к водителю и пассажиру). 2. провести воздуховоды к задним сидениям (вместо колхоза с неработающими ластами). 3. увеличить левый (водительский) воздуховод, пропорционально уменьшить центральный и провести воздуховод к задним сидениям.
После нескольких экспериментов 1 и 2 вариант отпали и я приступил к реализации 3.
В результате: правый (пассажирский) воздуховод елочки остался без изменений. левый увеличился примерно вдвое по внутреннему сечению. центральный уменьшился на 1/3. но дальше дело застопорилось: тянуть воздуховод назад оказалось довольно сложно, так как внутреннее пространство тоннеля крайне неровно, а сделать нормальный выход мешает стояночный тормоз и пластина крепления. Кроме того к этому времени я уже охладел к идее подавать воздух назад и стал искать возможность направить воздух из центрального воздуховода на передние сидения. А поскольку переделывать елочку еще раз сил уже не было то было найдено соломоново решение, которое как оказалось если не лучше, то уж точно проще всех прочих.
Результат представлен на фото. От себя скажу что поток воздуха из центрального воздуховода существенно превосходит идущий из боковых, таким образом подача воздуха как минимум удвоилась. Знал бы раньше, вообще бы не стал возиться с елочкой. Кстати уже после сборки до меня дошло что подобные воздуховоды можно сделать из картона. Полевые испытания показали крайнюю эффективность этого варианта, так что рекомендую.
На остальных фото показал вариант переделки верхней облицовки для некурящих. ниша вместо пепельницы и ящичек вместо кнопок стеклоподъемника (перенесеных на дверь) ну и подстаканник до кучи заместо задней пепельницы. Ниша и ящички оклеиваются резиновым ковриком со старой панели.
решетка взята дверная и распилена на двое, но в принципе есть смысл поставить регулируемые и большего сечения.
верх воздуховодов можно заклеить картоном.
внешний вид переделанной облицовки.
на этих снимках видна технология (пластик от распиленной елочки+паяльник)
ниша вместо пепельницы - удобно и практично. на задней стенке стоит светильник (впрочем до сил пор не подключенный)
как я уже писал все новые детали оклеил ковриком с панели но забыл сфоткать.
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 11:06
ну вот подстаканник в матрехе появился Good
отвод на пассажира имхо, лишнее, даже в стоковом варианте , единственная претензия от пассажира - выключи печку жарко, в то время как водитель мерзнет
а вот увеличение потока на водителя , это гуд Good
хотя в таком варианте левая нога опять остается на аляске
[url=http://autolubitel.org/]
-makar- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 11:27
обалденная тема по доработке воздуховода Good
в фак нафиг такую реализацию supercool
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 11:45
можешь поверить на слово - обе ноги в сахаре. правую вообще через сапог жарит (при -8, пока ниже не было) на максимальную темпу вообще не ставлю.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 11:47
Спс.
Особенно учитывая что панель можно не снимать Wink
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 13:38
понравился только бардачок в тунеле под панелью Smile
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 14:49
Греть нужно левую ногу водителя, а не зажаривать ещё сильнее правую пятку. supercool
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 14:54
Координатор
Можно вопрос Smile
А что препятствует прохождению воздуха в обход установленным воздуховодам назад к "ластам" по тоннелю?
Вопрос снимается Smile Судя по всему бардачок вместо пепельницы прилегает достаточно плотно?
Kachan
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 16:42
Класс! Решпект за проделанную работу ! Good
Ящищек вместо пепелки очень понравился, у меня все равно пепелка используется как ящик для мелочей supercool Попробую тоже так переделать и также развести в тоннеле воздух к передним ездокам Good
Координатор
Имхо - может быть стоит изменить решетки в боковых накладках у ног, чтоб таки не дули под коврики? И еще - дверные решетки, имхо, сильно частые, мне кажется - они тормозят поток воздуха. На днях в очередной раз переделывал свои боковушки в ногах, дык, выломал каждый второй "зуб" в этих решеточках - дуть стало лучше, точно говорю Pardon
Последний раз редактировалось: Kachan (09 Ноября 2009 16:43), всего редактировалось 1 раз
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Serg_x писал(а):
Координатор
Можно вопрос Smile
совершенно верно: бардачок вместо пепельницы прилегает достаточно плотно, хотя верх воздуховодов на всякий случай был закрыт.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 17:28
Координатор
в принципе есть смысл поменять решетки в боковых накладках у ног на что-нить регулируемое. у меня просто руки не дошли: поставил первое попавшееся.
Gloom
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 17:32
nea
пассажиров сзади все таки обижать не хорошо.
www.asgloom.narod.ru
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 17:38
Gloom писал(а):
nea
ну поскольку до них раньше ничего через ласты не доходило, а щас так и так в машине теплее то считаю стало лучше (но конечно не идеал, который все равно не достижим) Pardon
Kachan
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 19:31
да ну, регулировка в ногах, имхо - прикольный, но лишний "наворот", дверные решетки гут, только "перекладин" в них многовато Pardon
ЗЫ Идеал, думаю, попробовать достигнуть установкой ковриков с подогревом, а подключить их не в прикуриватель, а как "попогрейки", через "попогреешный" блок кнопок и релюху Wink
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 19:33
А еще руль с подогревом, подрулевые, и пепельницу с вытяжкой 63
А еще на кнопки подогрева нужен подогрев pst
-makar-
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 20:31
по пыли на решетке видно , что все таки воздух через нее идет
я в свое время решил все таки подумать о левой ноге и не поджаривать правую
Glan
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 20:33
че то вы тугие supercool
эта решетка будет греть обе пятки. хотя правую канеш сильнее
Тюнинг недвижимости
-makar-
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 20:44
Glan
у меня эта решетка запаяна нафиг все идет под педали
Glan
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2009 20:45
-makar-
я про решетку которую сделал аффтар
про ушербность сток елки мне ваше рассказывать не нужно
Тюнинг недвижимости
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 07:19
Gloom писал(а):
nea
гофры рулят Smile
а спереди и так ноги греет неплохо.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 07:31
авторские фотки не видно почему то
Necros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2009 10:44
Кот Матроскин писал(а):
Gloom писал(а):
nea
гофры рулят Smile
Собственно вопрос который я перед собой ставил заключался в том чтобы исправить конструктивный дефект и весь воздух из елочки направить в салон. Опытным путем было установлено что центральный воздуховод елочки прекрасно подает воздух, но он теряется в облицовке. Да действительно можно проложить воздуховоды на зад, но я решил поэкспериментировать и подать весь воздух вперед.
Конечно, тем у кого печка нового образца это не особо актуально, но со старой печкой это пожалуй единственная быстро и просто обеспечить тепло в салоне. Ведь снять облицовку куда проще чем елочку или панель.
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2009 14:54
ды чо где обтянутый тунель?
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2009 12:21
я веть жду
Сибиряк42
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2009 19:23
http://www.moeauto.ru/tuning/sal_016.html
http://www.moeauto.ru/tuning/sal_042.html
http://www.tehestetika.ru/templates/links.php?pid=47&id=10
вот еще интересные статьи с фото о тепле в десятом семействе
Сибиряк42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
