Как похолодало, так у нас сопли.... |
Автор | Сообщение | ||||
Verbludov На форуме 9 лет
Авто: 21102
Только в начале лета...в системой охлаждения разделался.....ну всё новое кроме термоса....все патрубки новые .....и теперь как похолодало...так почти везде лужа....под нижним патрубком радиатора лужа.....с печки воопще водопад.... что посоветуете, товарищи??? если подтянуть - не потрескается там ничего ...я про патрубки пластмассовые |
V1T![]() На форуме 10 лет
Авто: 12->72
Александр55 На форуме 9 лет
Авто: 21102
я так до сих пор и не понял какое давление должно быть в системе охлаждения!!!!!!! ![]() вот например у одного знакомого на двиг. 2111 не включаеться карлсон (но уже кипит) если нет достаточного давления в системе и при этом не чё не откуда не бежит а у меня на двиг. 2111 при такомже давлении бежит со всех щелей и по этому я ни когда не закручиваю до упору крышку расш. бачка для того чтоб скидывалось давление но при том что у меня нет такого давления в системе она не кипит и карлсон нормуль включаеться ![]() _________________ Сломаю тачку!!! |
Kachan![]() На форуме 12 лет
Авто: 21102
Acer1![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Авто: 21102
Авто: 12->72
Авто: 21102
мля....ну если у нас ещё и патрубки левые...то это уж ващееее.....ну к радиатору нормальные вроде армированные....я думаю течет, это потому, что щас холодно - пластмасса сжимается сильнее обычного, и плюс еще давление и вот тебе течка на холодную.... вот к стати тож поражает: если система при такой температуре и под давлением, то почему нельзя и остальные патрубки армированными спроектировать??? когда в магазине предлагали от приоры армированные взять - не стал, а надо было наверно.... балаково хорошие???? |
men На форуме 8 лет
Авто: 2110
Мож термодатчик начинает мозги компосировать ? с ним тоже надо аккуратнее а то он сидит на пласмасовой резьбе и при высоких температурах сам понимаешь что может быть, да ещё патрубки сейчас такие херовые продают я тоже менял появился не большой свищь правда он подзабился когда нанёс герметик на патрубок а хрен ли ещё делать!!! _________________ men2110 |
Авто: 12->72
Авто: 21102
О!!! земляк... только нет там никакого термодатчика в пластмассовой резьбе... |
men На форуме 8 лет
Авто: 2110
Сергио![]() На форуме 9 лет
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Авто: 21102
антифриз, кулстрим оранжевый
вода??? ![]() |
Да это понятно что концентраты водой разбавляются, я про другое. Бывает летом раз, ОЖ меньше уровня Min, что долить? Под рукой как обычно антифриза нет, а давай водички нальем. Так мы раз воды налили, два, три, и в системе уже больше воды, чем концентрата. Так, с наступлением холодов эта водичка начинает подмерзать, отсюда и всякие течи радиаторов и другое... Поэтому и говорю померять плотность антифриза. |
Авто: 21102
$n@ke На форуме 9 лет
Авто: Ваз 21102
http://www.abro.ru/prod_abro4_uid6.htm красный попробуй. У меня такой. Если мазать правильно его в систему ну никак не должно пойти. _________________ Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток |
Dranik![]() На форуме 10 лет
Александр55
1.1 атмосфер, более чревато последствие разрыва бачка или выдавливания тосола через слабые места, меньшее давлление в системе и ож бужет кипеть при своей штатной температуре , но даже без крышки на расширители тосол кипит штатно при 108гр а карлосон штатно врубается обычно меньше гардусов на 10 , но бывают и исключения. поэтому можно ваще крышку прикрутить слегка , а лутше крышку подобрать нормальную. _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!! ![]() |
Авто: 21102
Часовой пояс: GMT + 4 |
