МЕхалыч писал(а):всем здрасьте! баян конечно но надоело. проблема с оборотами.машина едет хорошо,ровно, но на ХХ иногда начирает чудить. обороты падают до 800-700. не глохнет. ошибок комп не выдает. было предпринято- замена свечей,проводов вв, чистка ДУ, замена РХХ. пару раз еще с утра было такое что не держала ХХ. в основном данная рпоблема просматривается на горячую, в пробках. о тачке:150000прошла,январь5.1.
была аналогичная трабла на бензе.ДМРВ.
два метода диагностики-мультиметром между 3 и 5 проводом.
тут будут фокусы:один диагност мне намерил 1,06, своим мультиком я намерил 1,09, второй диагност намерил 1,14Этот метод-полное г@$но, лишь индикатор.
Метод второй, самый правильный-приезжаешь на диагностику СО(если, конечно, на Я5.1 нет ДК-я не знаю), там по компу смотрят расход воздуха на остановленном двиге-должно быть ноль.на заведенном замеряют СО.у меня было 6,5% при норме 0,5%.диагност должен коррекцией попытаться выставить СО, если он не в норме. Если не получается-менять ДМРВ.А напоследок узнать, что срок его службы примерно год из-за большого контура вентиляции картерных газов.
Рассуждения про 1,02 что надо менять-после проверки.
да, забыл добавить-свечи тож влияют на СО.в следующий раз поеду с новыми.
PS/захотел купить себе какой-нибудь инфракар 2-х компонентный, но цука стоит 25р
