Жуков
Авто: 2110 карб, 110тыс пробег, 2000г, зеленый сад
Кто сталкивался с потерей этого фиксатора, найти нигде не могу, какую альтернативу туда можно придумать, а то запарило при поворотах наблюдать как люк открывается ....
skripun
Авто: 2190
двухсторонний скотч поможет.
по сути в магазах внимания не обращал.
Жуков
как он поможет, я часто заправляюсь, каждый раз чтоль клеить?
skripun
Авто: 2190
Жуков
прости, стебанул. незнаю чем помочь.
Жуков
а я все магазины и рынки обошел, нет нигде
Kachan
может на разборке где лючок со скобой взять? ну, наверное еще можно прицепить на крышку магнит (сильный, от динамика или винта)
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
если я правильно помню это простая пластинка из металла... попробуй вырезать из консервной банки... только края обработай напильником
авось получится))
Жуков
она там жесткая, такую не вырежешь....
ЕвгеничЪ
Жуков
из днища банки советской консервы...
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Помню была такая тема. Автор вроде
Koba. Посмотрел поиском, но не смог найти.
В итоге нашли замену из какой-то детали от классики.
Жуков
ЕвгеничЪ писал(а):Жуков
я советскую банку буду еще дольше искать
Жуков
Sanya P писал(а):Помню была такая тема. Автор вроде Koba. Посмотрел поиском, но не смог найти.
вот я тоже поиском ничего не нашел....
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
У вас во дворах десятин чтоли мало стоит?
Жуков
Dron_spb писал(а):У вас во дворах десятин чтоли мало стоит?
вот об этом я сегодня уже думал, да как то совесть не позволяет.....
skripun
Авто: 2190
стыдно с соседских машин тырить, да и вообще тырить!!!
Hoar
Авто: ВАЗ 21124 млечный путь
называется деталь "крючок" отопителя классики, или "кронштейн" - не помню уже ("скоба крепления" наверное
там где буквой"зю" изогнуто - отпилить примерно 5 мм, чтобы за изгибы не особо торчало;
где "хвост детали ровный" отпилить, предварительно померяв нужную длину "на местности", конец заузить слегка на точиле, чтоб в прорезь входило "клином".. как то так
= Emeraldo =
Авто: 21102, 2000г., 1,5 8кл, B 1.5.4, M SL-50V
у мну такая же фигня почти... фиксатор не потерял - от как то плохо закрывает... и разгибал и подкладывал ф-ну фсякую - непамагаить... тока под замену.. а нигде нету... к кражам у других - не занимаюсъ ибо нехоцца заочно проклятия нацеплять ))
Жуков
вот это уже лучше
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Все-таки нашел -
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=94538&highlight=
Жалко только фоток там не осталось, если только может быть у автора в архивах.
Hoar все правильно написал.
Жуков
Sanya P писал(а):Sanya P писал(а):Помню была такая тема. Автор вроде Koba. Посмотрел поиском, но не смог найти.
Все-таки нашел -
Спасибо БОЛЬШОЕ!!!! Там с фоткой и все понятно! Завтра в магазин и буду пилить
Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
Поставить обычный магнит!
Absent
Авто: ВАЗ 2111
Я пользую обычный магнит в форме бруска, причем не больших размеров, держит нормально, на поворотах не открывается
Жуков
Absent писал(а):Я пользую обычный магнит в форме бруска, причем не больших размеров, держит нормально, на поворотах не открывается
можно фото, с чего магнит?
memorex2x
Авто: ВАЗ 2110 (карбюратор)
да любой, лишь бы по размерам подходил.
только с ним беда одна - краску царапает и так далее....
я ставил пружину от большого будильника, единственная проблема - лючок теперь постоянно норовит закрыться, на заправках приходится придерживать
Kachan
memorex2x писал(а):да любой, лишь бы по размерам подходил.
можно скотчем его обернуть
