Движок 1.7 на классику
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Движок 1.7 на классику вывод темы на печать
Shark
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2003 16:13
Кто-нибудь может мне подсказать, реально ли поставить нивовский дижок1.7 на классику и какие могут быть неблагоприятные последствия???
Shark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gadzilla
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2003 16:43
Я слышал что замена двигателя на классике на 1.7 или 1.8 запрещена, хотя многие люди ставят и ничего страшного не происходит, только лучше становится, я, кстати, тоже подумываю о замене движка на 1.7i или 1.8 карб. Хотя кузов лучше будет усилить...
Удачи в дороге.
Gadzilla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BAS
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2003 12:35
Двигатель 21213 устанавливался на автомобили "классического" семейства (экспортные 2107 и 2104 с моновпрыском) и, соответственно, проблем с регистрацией быть не должно. Мой брат поставил 21213 блок и "накрыл" его обычной (не совсем!!!) головой и в принципе доволен.
BAS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 047
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2003 12:40
А где можно глянуть инфу о доработках в случае подобной переделки? И все таки - проблемы с регистрацией были или не были?
Истины нет, но завтра ты еще не жил...
Сергей 047 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2003 17:44
Если он накрывал нивовский блок старой головой, то зачем переоформлять? Чтобы платить за лишний объем?
А вот подробной инвы по переточки блоков я тоже нигде не встречал Sad
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shark
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2003 10:40
А какой лучше будет поставить радиатор, а то наверное родной 5-ный справляться не будет...
И поповоду установки - наверное с ней проблем не должно возникнуть???
Kot_01
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2003 14:52
Становится то этот моторчик как родной, а по поводу радиатора, если машина не для гонок пердпологается использоваться, то и штатного (если он нормальный конечно) вполне хватит, а вот если погонять охота, то менять скорее всего прейдется, вот здесь можно почитать:
http://www.kartuning.ru/dop1/index.php?filename=pusto.htm&label=Спортивный%20радиатор%20ВАЗ,%20ГАЗ,%20УАЗ,%20ГАЗЕЛЬ.
Удачи!
