Нормальный способ для экстренного случая(дождь льёт, снег сыплет, ночью посреди дороги раскорячился).
Robinzon 54 писал(а):обычно это проделывают с первым и четвертым
Без разницы, главное чтобы пАрные были, 1-4, 2-3, хоть 1-6 или 5-3 на 8-ми горшковых
Robinzon 54 писал(а):крышку с кастрюли желательно снять,потому когда начнет стрелять в карб что бы грязь наружу вылетала,
Грязь, а это как правило маааленькая соринка заплывшая в жиклёр, вылетает зачастую с каплями бензина, если хотите получить фонтан до капота с элементами пиротехники, можно и крышку снять. А так и пыль из воздухана вышибет заодно.
Shish писал(а):вы видели летающую крышку кастрюли?
Вот поэтому и не надо её трогать, пусть прикручена будет.
Robinzon 54 писал(а):нет здесь ничего опасно
Согласен.
Krz писал(а):"однозначно поможет" на данный момент никто не проголосовал.
Не так всё однозначно, вопрос кула выплюнет бяку, если в камеру поплавковую - приплывёт обратно.
В опросе нет пункта про "экстренную ситуацию".
Кстати подобным методом извлекается винт качества из СОЛЕКСа, не озвучивал его потому, что ведь при снятом воздухане кто нибудь попробует, будет тема про контузию и про то как глазья наместо вставить.
