Лёха-09i
вообщем такая проблема сёдня случилась, бац открывать капот-а он не открываеца-трос кажись оборвало. решётка радиатора снята. предложите варианты?
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
GoRa
Авто: ваз 21093i 2003г
На яме, снимаешь защиту и рукой замечательно открывается, я сталкивался с такой проблемой так и открывал
Лаад
Авто: ВАЗ 21099 1997г. ВАЗ 2115 2005г.
Два дня назад пошел в гараж погреб от сгнивших яблок очищать. Очистил весь грязный стою, щас думаю руки водой сполосну (пятилитровая бутыль с водой у меня под капотом лежит) потянул рукоятку троса капота - пружина замка бах и сломалась. Решетку радиатора снимать нет смысла. Поднял передок сантиметров на 30 снял всю защиту посветил переноской, просунул руку, сосед по гаражу надавил на капот, сломанную пружину нафиг, новая 15 рублей. На все 30 минут.
ТЧМ
Авто: ВАЗ-21093,карб.1995г.;ВАЗ-2106,карб.1997г.
На яме всё же легче.Когда сломалась пружина соседей не было,просто отверткой нажал посильнее.Тоже самое про тросик.Время тратишь минимум и есть экономия,на станции слупят немало за пятиминутную работу.
Лёха-09i
возобновляю тему
парни, ж#@а полная приключилась. вообщем решил я под капотом в машине поковыряца-марафет навести, ну подошёл, бац капот открывать, а он всё-не открываеца, ну думал трос соскочил с ушка как в прошлый раз-а не тут то было-не соскочил, а обломалась та фиговина куда трос вставляеца тока так что кажись западлицо что не как не цепануть. вообщем вот сижу думаю как ещё открыть можна. подсказывайте. тут подумал аж радиатор снять, тока вот не понмю где болты крепления находяца и реально ли снять так?:
Путник
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
Лёха-09i писал(а):тока вот не понмю где болты крепления находяца и реально ли снять так?:
Болты находится в районе замка, 2 гайки на 8, лучше снимать трубчатым ключом - но данный путь не вариант . На 14 открывали из ямы, сняв защиту, сам не участвовал, но открыли на ощупь.
Лёха-09i
поймите, обломилась та штука которая держит трос,
Дядя Саша
Авто: 2115 2005 я7.2
Сложно как все делают. Мне в сервисе открыли- сняли решётку радиатора, надавили на радиатор вперёд, он выскочиил из крепления сверху и аккуратно лёг на двигатель. Открыли капот( там всё видно становится) и вернули радиатор на место, главное, не потерять резиновую пимпочку от верх. крепления радиатора. Я потом и на своей ещё так открывал, и двум знакомым- всё нормально.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Ухо пружины обломилось?. Как вариант штырь который входит в отверстие открутить - там шлиц под отвертку(им так же регулируют закрытие капота. Но все так же снятие защиты фанарик (яма желательна) но можно и лежа особливо если руки длинные.
Лёха-09i
защиту снял, без ямы, руки длиные, телефоном посвятил, и там пружины пошевелил обломаную и открылось всё.
